只需一步,快速開(kāi)始
查看: 3053|回復(fù): 13
想請(qǐng)教一下做關(guān)于根據(jù)車流量控制交通燈的思路
ID:764536 發(fā)表于 2021-11-2 22:13 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |正序?yàn)g覽 |閱讀模式
要求有傳感器檢測(cè)車流量來(lái)改變紅綠燈顯示時(shí)間,那么需要什么傳感器呢?需要AD轉(zhuǎn)換嗎?程序編寫(xiě)的大概思路是什么呢?
ID:981518 發(fā)表于 2021-11-16 15:39 | 只看該作者
你這種就很麻煩了,想要做得好,現(xiàn)在判斷車流量都得攝像機(jī)+ai智能分析了
簡(jiǎn)單的精確度就不高
一次還得分析多個(gè)路口的紅綠燈車流量平衡權(quán)重
是個(gè)大工程
ID:420836 發(fā)表于 2021-11-16 09:30 | 只看該作者
它可以基于在交叉路口埋設(shè)的電感線圈來(lái)檢測(cè)通過(guò)線圈的車輛。 搜索有關(guān)用于交通燈控制的埋入式感應(yīng)線圈應(yīng)用的文檔。
ID:764536 發(fā)表于 2021-11-15 20:30 | 只看該作者
188610329 發(fā)表于 2021-11-15 20:15
紅外線,檢測(cè)車流,本質(zhì)上是不可行的。
如果要用紅外線來(lái)檢測(cè),一般是阻隔推算法,既較低的地方,建立 ...
那用什么傳感器比較好呢?
ID:624769 發(fā)表于 2021-11-15 20:15 | 只看該作者
mad01 發(fā)表于 2021-11-15 19:54
只是想做一個(gè)單片機(jī)的實(shí)物,不太明白傳感器在仿真應(yīng)該如何使用?比如我現(xiàn)在想要用紅外傳感器來(lái)檢測(cè)車流量可 ...
如果要用紅外線來(lái)檢測(cè),一般是阻隔推算法,既較低的地方,建立若干對(duì)射紅外線,然后車子輪子經(jīng)過(guò)時(shí)會(huì)割斷紅外線,通過(guò)隔斷紅外線的時(shí)間,來(lái)推算出車子的速度,逆算出是否擁堵。而車流本身,由于車長(zhǎng)車輪數(shù)量,以及同向不同車道若干輛車并行等等原因,計(jì)算車流的誤差會(huì)比較大。而推算道路的擁堵程度,理論可達(dá)到的通過(guò)時(shí)速,還是有一定可能的。
ID:764536 發(fā)表于 2021-11-15 19:54 | 只看該作者
只是想做一個(gè)單片機(jī)的實(shí)物,不太明白傳感器在仿真應(yīng)該如何使用?比如我現(xiàn)在想要用紅外傳感器來(lái)檢測(cè)車流量可是在仿真中應(yīng)該如何實(shí)現(xiàn)呢?
ID:453974 發(fā)表于 2021-11-3 21:46 | 只看該作者
https://www.bilibili.com/video/BV1i54y147DY/   你可以參考下這個(gè)視頻
ID:624769 發(fā)表于 2021-11-3 19:21 | 只看該作者
要傳感器的話,工作量大,成本高,鋪不開(kāi),非常不實(shí)用。
最好就是遠(yuǎn)程控制。
城市里就是找公交公司合作,他們車上都有GPS,然后采集這些數(shù)據(jù),就知道車流情況,然后遠(yuǎn)程控制信號(hào)燈,現(xiàn)在有些可變車道的控制就是利用這個(gè)方法的。
城外的話,可以試試找導(dǎo)航比如“高德”之類的。
ID:844772 發(fā)表于 2021-11-3 09:18 | 只看該作者
需要控制多少個(gè)路口呢,如果就是一個(gè)就路上鋪感應(yīng)或用攝像頭識(shí)別,看哪個(gè)路口等的長(zhǎng)就改哪個(gè),如果路口特別多,那建議用運(yùn)籌學(xué)和博弈論算算,你知道AD是干啥的吧。
ID:592807 發(fā)表于 2021-11-3 09:02 | 只看該作者
抓拍車輛超速的怎么做的
ID:94031 發(fā)表于 2021-11-3 09:02 | 只看該作者
這是大題目,在網(wǎng)上找資料學(xué)習(xí),一兩句話說(shuō)不清楚。
ID:105805 發(fā)表于 2021-11-3 09:02 | 只看該作者
地感是否可行;
ID:883698 發(fā)表于 2021-11-3 08:43 | 只看該作者
關(guān)于這個(gè)交通燈,你去一個(gè)有紅綠燈的路口仔細(xì)觀察一下,然后就有思路了
ID:908826 發(fā)表于 2021-11-3 08:17 | 只看該作者
我覺(jué)得你用時(shí)鐘芯片模擬可以試試,在早中晚一般情況的高峰期,去動(dòng)態(tài)調(diào)整紅綠燈的時(shí)間。
