查看: 3658|回復: 36
請問各位朋友,用AD學PCB畫電路板有什么好的途徑去學?有什么教程介紹,好迷茫
ID:974245 發表于 2021-11-2 17:31 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
大四即找工作,但是很多公司要求是畫PCB板的,但是不知道怎么入手,B站上有什么教程推薦嗎?或者一些其他的資源呢推薦。
我覺得畫PCB好高大上的感覺,不知道怎么入手學習。希望各位大佬能指點指點,謝謝!!
ID:624769 發表于 2021-11-2 18:54 | 顯示全部樓層
牛吃蟹, 硬嘗試著畫,先畫一個,LED 加 限流電阻的板子。 再畫一個MCU的最小系統。
實踐出真知,自己上手一步步嘗試,是最快的學習方法。
ID:974245 發表于 2021-11-2 19:20 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
很早之前買過這本書 一直覺得晦澀難懂一直沒學。而且我想畫51的板子先,這本書太高深了 。
ID:883242 發表于 2021-11-2 19:26 | 顯示全部樓層
30年前我學tango3.16也就是現在AD的前身,沒看過任何書籍,用一個下午把所有菜單項調出來試了一下就開始用了,不知道這么簡單的事情到你這里就這么難?
ID:624769 發表于 2021-11-2 19:30 | 顯示全部樓層
carrots 發表于 2021-11-2 19:20
了解每個菜單的大體用處之后, 就開始畫。 一邊畫,一邊學。這是最快的方法。
ID:974245 發表于 2021-11-2 20:22 | 顯示全部樓層
Hephaestus 發表于 2021-11-2 19:26
30年前我學tango3.16也就是現在AD的前身,沒看過任何書籍,用一個下午把所有菜單項調出來試了一下就開始用 ...
這么強啊。我超笨學很慢。感覺不知道怎么開始
ID:401564 發表于 2021-11-2 20:41 | 顯示全部樓層
你這本書就可以了
B站的視頻更多的是進階用的,個人認為,最好的學習工具就是書
以下是個人經驗,參考一下:
1,去下載一個AD18,一定要和書上的是一樣的版本
2,跟著書去學,不要猛的一下翻到88頁或者其它某個章節之類的看,這最容易讓人失去耐心
3,從第一頁開始看,關于AD的起源簡介和仿真,大概看一下就行.
其它的沒有所謂的重點,全是重點!
4,跟著書上說的,一步一步來,這個很重要!!!!!
5,一定不能急,學三四天什么都不會也不要怕,上道了就快了
6,每天三四個小時,大概10天就可以畫自己的PCB了,畫好了就要打樣,光看3D是沒用的
7,這只是軟件的應用而已,說白了就只是介紹這個軟件怎么用而已,至于怎么布線,這線要怎么走,這是另外一門技術了,學會用AD之后,可以搜索"pcb布線規則和技巧"
你要是覺得畫PCB高大上,那就專業畫板吧,個人感覺那玩意比軟件難,特別是MEI和MEC這一塊......
ID:725922 發表于 2021-11-2 20:49 | 顯示全部樓層
大四了還不會用?不過我也是大三才自學的AD。沒聽說過郭天祥的ad6.9教程嗎?看一遍。不過細節講太多了,關鍵不是細節操作,而是整個的流程。所以你先隨便找一個AD的流程看看,然后找個項目做,細節操作搞不懂直接百度,或是把郭天祥的視頻重新細細的做做筆記。
ID:725922 發表于 2021-11-2 20:54 | 顯示全部樓層
不用看書,書也不高深,,要先想辦法建立概念,,整體把握,先把流程可以馬馬虎虎的走出來。書是用來翻看查閱的。
ID:977158 發表于 2021-11-2 21:04 | 顯示全部樓層
網易云課堂
ID:974245 發表于 2021-11-2 22:24 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
Y_G_G 發表于 2021-11-2 20:41
你這本書就可以了
以下是個人經驗,參考一下:
好的謝謝答主!感謝╰(*︶`*)╯
ID:974245 發表于 2021-11-2 22:25 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
wdmcp 發表于 2021-11-2 20:49
大四了還不會用?不過我也是大三才自學的AD。沒聽說過郭天祥的ad6.9教程嗎?看一遍。不過細節講太多了,關 ...
郭天祥那個會不會用的版本過低了,現在好像AD18了 那個會不會舊了
ID:517951 發表于 2021-11-3 08:14 | 顯示全部樓層
上B站找AD的學習視頻,自己同時畫一個51最小系統。
ID:313048 發表于 2021-11-3 09:44 | 顯示全部樓層
carrots 發表于 2021-11-2 22:25
用一個自己熟悉的版本就好了,最新的不一定就是最合適的,自己用著順手才是最重要的。
ID:491875 發表于 2021-11-3 09:51 | 顯示全部樓層
建議下載嘉立創EDA,上手很快,還可以免費打樣
ID:28752 發表于 2021-11-3 10:03 | 顯示全部樓層
一般應用搞個99就好了,軟件小,快...
ID:550077 發表于 2021-11-3 10:22 | 顯示全部樓層
選擇一款PCB設計軟件如PROTEL99SE或AD,PADS,先熟悉軟件界面及基本菜單,懂基本功能后就可以動手畫原理圖,不懂就看書或網上找答案,原理圖會了就進入PCB設計了,一邊看書一邊畫線路,不到一周就找到感覺了,這樣很快就上手了,要大膽去畫去實踐,相信你很快上手了,我是這樣學會的,請教高手幫忙也不失是一種好方法!
ID:712493 發表于 2021-11-3 10:49 | 顯示全部樓層
用國產的LCEDA吧,一點門檻都沒有直接用,需要其他格式直接轉就是了  聲明下:本人跟JLC沒有直接關系,只是本人覺得這個軟件比樓主軟件好用很多,當然如有其他側重點,當我沒說
ID:936097 發表于 2021-11-3 10:50 | 顯示全部樓層
上B站,有詳細的教程
ID:143767 發表于 2021-11-3 12:23 | 顯示全部樓層
你這本書就可以了
以下是個人經驗,參考一下:
《特別是MEI和MEC這一塊......》???
是EMI和EMC吧
ID:401564 發表于 2021-11-3 15:05 | 顯示全部樓層
dj3365191 發表于 2021-11-3 12:23
是EMI和EMC吧
是哦!
打字的時候喝酒了,壓根就沒有重新看一下...是EMI和EMC
ID:587810 發表于 2021-11-3 16:58 | 顯示全部樓層
1、初階技能:工具+查資料+基本知識      工具學習是一定要掌握的,不然沒法開始干活的,Altium designer挺好用,推薦使用,容易破解。  有了這個軟件,結合查資料(如datasheet)你就可以從認識,到熟悉你需要的每個器件,你可以制作自己的元件庫,你也可以通過這個過程慢慢熟悉常用器件(模擬,數字,接插件等等)。當然,你會慢慢需要知道,一個運放該怎么用,電阻怎么算,怎么取,這是模擬電路的知識…… 或者你想做一個Buck電路,那么需要電路知識…… 這是系統性的電子設計知識……可以從《模擬電路設計》《數字電路設計》《電路》《電力電子技術》等等書中找到知識的原型,但我仍然建議你,通過實踐活學活用
ID:725922 發表于 2021-11-3 22:25 | 顯示全部樓層
不舊。我當時用的AD13,大體流程都一樣的,版本升級都是小改動,你能弄清楚流程,然后自己摸索軟件看菜單也可以的,人家不看視頻不照樣學會嗎。
ID:592807 發表于 2021-11-4 09:14 | 顯示全部樓層
你要找工作?那你千萬別學AD,除非你能進上市大公司,或者特別小的公司,因為AD的版權費十幾萬,普通小公司用不起,特別小的公司賠不起。以前我們公司的招聘廣告是:會用AD等畫板軟件。現在是:會用EDA畫板軟件。
ID:367934 發表于 2021-11-4 09:26 | 顯示全部樓層
畫PCB的軟件只是一個工具,你會覺得難應該是你對電路原理,PCB制造方面的知識不夠了解。如果你有一定的電路基礎知識和PCB板的結構知識就算不用設計軟件手工去畫也能做出一個完整的PCB板。
學PCB設計先學電路原理知識。
先了解PCB設計的整個流程有哪些。
流程清楚了剩下的就是跟著流程走,多走幾遍,走多了就熟了。
ID:236035 發表于 2021-11-5 16:36 | 顯示全部樓層
30年前哪有tango?只有smart。別說我杠啊。
ID:824490 發表于 2021-11-10 09:34 | 顯示全部樓層
本帖最后由 名字不是重點 于 2021-11-10 09:38 編輯
ly1972001 發表于 2021-11-5 16:36
30年前,91年吧,實際上已經有了tango了,只是很多人不知道而已,就是后來"protel for dos"
我舊電腦里還有這軟件。
ID:979661 發表于 2021-11-10 09:52 | 顯示全部樓層
建議先跟著視頻刷,最起碼的熟悉軟件咋用,熟悉軟件同時你會接觸到硬件電路
ID:885797 發表于 2021-11-11 09:14 | 顯示全部樓層
第一你上學的時候學過畫圖軟件都是一樣的,第二畫PCB主要是模電數電信號處理應該多看看這些
ID:885797 發表于 2021-11-11 09:16 | 顯示全部樓層
他說的其實不是軟件的問題,我感覺是信號處理和布線規則的問題,一個軟件么什么難的
ID:993066 發表于 2021-12-17 14:32 | 顯示全部樓層
b站有一個很厲害的
ID:474386 發表于 2021-12-18 10:44 | 顯示全部樓層
樓主那版本的AD就不錯了,隨便學一個先積累經驗,后續再換其它的都能很快上手的。基本的差別不大的,主要是要對各種操作和指令要基本上手。軟件入門都不難的。但是,如果你完全是新手,想畫好PCB,我覺得你應該更應學學  LAYOUT ,布局那些。  這些東西,你這AD書籍是學不到的。
ID:978751 發表于 2021-12-18 11:16 | 顯示全部樓層
一樣的,我還用PROTELL99SE呢,我覺得好用,給我換其它我還不愿意呢.
ID:143767 發表于 2021-12-18 14:22 | 顯示全部樓層
無所謂捷不捷徑,所有的技術都是需要從最簡單最基礎做起,第一步邁進去就算入門了,老的LAYOUT就不用學了,直接AD21,用點心應該很快學會。
ID:236035 發表于 2021-12-18 15:15 | 顯示全部樓層
名字不是重點 發表于 2021-11-10 09:34
我舊電腦里還 ...
我記不太清了,有這個可能。當時在單位光用286玩小蜜蜂來著。
ID:495628 發表于 2021-12-21 14:24 | 顯示全部樓層
1、軟件是工具。都是擰螺絲,用手持鉆還是自己用螺絲刀,沒有區別,重要的是你通過工具施展出你的意圖。Eg:我前公司的同事(大佬級)還用著Protel 99SE呢,不影響他的能力發揮。
2、AD的版本太高,太吃電腦配置了,沒必要追求版本的新舊。
3、對于軟件的使用,可以去B站看,資源很多,你只要把軟件的一些菜單功能了解清楚就行了。不同的軟件,功能不一樣,但是設計PCB的整體流程是一致的:
畫原理圖符號、畫封裝(畫原理圖需要的時候畫)——畫原理圖并設定封裝——導網表——布局、拉線——生成生產文件(Gerber、SMT坐標等)
ID:899981 發表于 2021-12-21 16:52 | 顯示全部樓層
之前我學的時候,買了兩套99的書,下載一些電路板,或網上找實戰教程,現在很多了,基本書本上用到的就幾頁,但不買書也不行。
