查看: 3345|回復: 19
STC單片機好好的就下不進程序了
ID:960619 發表于 2021-11-2 15:40 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
能檢測MCU,程序就是下不進去。這塊STC8H3K64S4新的也才下了不到10次。就這樣壽終正寢了嗎
ID:796531 發表于 2021-11-2 16:28 | 顯示全部樓層
速率調低點 9600, 還有下載線換個試試
ID:624769 發表于 2021-11-2 16:37 | 顯示全部樓層
進入下載流程,最終下載失敗,一般都是:電壓太低,電解電容太。47uf以上),瓷片電容沒有用103的(104的可能會失。,這三個原因之一。
ID:57657 發表于 2021-11-2 17:21 | 顯示全部樓層
設計板子時RXD、TXD、USB盡量差分等長走線,杜邦線不要一長一短的。
ID:977102 發表于 2021-11-2 17:53 | 顯示全部樓層
看一下是不是什么地方虛焊了
ID:936097 發表于 2021-11-3 10:51 | 顯示全部樓層
我之前也是,我換了一根線
ID:160500 發表于 2021-11-3 11:15 | 顯示全部樓層
建議按照官方的下載線電路來用,否則容易壞
ID:748788 發表于 2021-11-3 14:04 | 顯示全部樓層
換下載線的3.3v供電口試試。曾經有帖子提到類似問題。
ID:960619 發表于 2021-11-3 15:00 | 顯示全部樓層
wwh2382 發表于 2021-11-3 14:04
我了個去,嘗試各種都不行。換3.3V居然下成功了
ID:748788 發表于 2021-11-3 15:44 | 顯示全部樓層
你再換回5v供電,沒準又能成功了。我的stc8h1k24先用5v怎么都不行,換3.3就行了,再換5v也行了。是不是stc也欠修理?
ID:624769 發表于 2021-11-3 16:43 | 顯示全部樓層
baobao125 發表于 2021-11-3 15:00
說到底,其實就是換了供電線路,也就是原來的5V供電不穩造成的。flash的燒錄對電壓要求是很高的,所以不存在3.3V比5V反而更容易燒錄的問題。
ID:587810 發表于 2021-11-3 16:51 | 顯示全部樓層
有時候,單片機供電也會影響下載,降低波特率,檢查連接線,和引腳接線,都會影響下載
ID:960619 發表于 2021-11-3 18:17 | 顯示全部樓層
wwh2382 發表于 2021-11-3 15:44
你再換回5v供電,沒準又能成功了。我的stc8h1k24先用5v怎么都不行,換3.3就行了,再換5v也行了。是不是stc ...
下了兩次,現在又下不進去了,換5V也一樣,現在是正在下載用戶代碼,然后一直失敗STC15W的下了一千多次都沒這問題,都是秒下的
ID:960619 發表于 2021-11-3 18:19 | 顯示全部樓層
ankangyu 發表于 2021-11-3 16:51
都正常的,換STC15w就沒問題,這個一直失敗,下午按樓上的說換成3.3V結果成功了兩次,現在又一直失敗了
ID:624769 發表于 2021-11-3 19:03 | 顯示全部樓層
baobao125 發表于 2021-11-3 18:19
很多人不相信,認為偶然成功一次兩次就是正確的。但實際上,錯誤的偶爾能成功,也不能說是正確的。
既然你用的STC8H3K 系列,那么,你有按這個圖搭載下載電路么?
其他單片機我不知道,但是,我可以明確地告訴你,STC的8系列,AVCC對下載是有影響的。
ID:304725 發表于 2021-11-3 20:11 | 顯示全部樓層
看看電容壞了嗎,還有是不是單片機壞了
電容或單片機壞了嗎,排查一下
ID:453974 發表于 2021-11-3 21:44 | 顯示全部樓層
首先檢查一下是否是負載過大,導致的供電不足問題;然后檢查下載線連接是否穩定;再次檢查單片機是否能在開發板上正常運行,以排除是單片機的問題;最后檢查電路板上是否有斷路或短路,有條件可以直接測量供電電壓和各個引腳的輸出狀態
ID:960619 發表于 2021-11-4 22:00 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
188610329 發表于 2021-11-3 19:03
Avcc懸空的,也沒外部其他電路,就一個單片機一開始都正常的,下了十來次之后就一直失敗了。換了3.3v才成功再次下載。后來又出同樣問題。今天再拿出來下載,又都成功下載了……我啥都沒動
ID:624769 發表于 2021-11-4 22:34 | 顯示全部樓層
baobao125 發表于 2021-11-4 22:00
Avcc懸空的,也沒外部其他電路,就一個單片機一開始都正常的,下了十來次之后就一直失敗了。換了3.3v才成 ...
我發的那張圖,是STC8H手冊上的 8H3K的下載電路,和8H2K的下載電路是不同的。你可以自行在手冊上核對。
雖然8H3K我沒用過,但是,根據我用 8A8K的經驗來講, AVCC懸空,我下載幾乎沒成功過。所以我才說,別的單片機不知道,但是STC8系列 AVCC對下載是有影響的。
反正前面我也說了,成功一兩次不表示就是對的,就好像VCC需要接 47uf電解電容 + 0.01uf瓷片電容,有人說一直是不接,直接下載的,成功很多次了。那么我也沒話好講。
