查看: 3545|回復(fù): 7
12V轉(zhuǎn)220V正弦波逆變器無輸出
ID:976649 發(fā)表于 2021-11-2 14:37 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |正序?yàn)g覽 |閱讀模式
經(jīng)測(cè)量前級(jí)部分驅(qū)動(dòng)信號(hào)正常,后級(jí)也有400V,15V5V都正常,測(cè)量4只輸出功率管信號(hào),只有一只管G腳有信號(hào)用示波器看了信號(hào)50HZ方波,驅(qū)動(dòng)板EG8010+2110S+2113S+LM324  由于手里沒有芯片代換 求SPWM1234各引腳輸出電壓 IR2110S和IR2113S 的HO和LO輸出電壓
ID:1019248 發(fā)表于 2022-4-17 21:03 | 只看該作者
仿真經(jīng)常缺少原件啊
ID:976649 發(fā)表于 2021-11-4 17:32 | 只看該作者
jialishoushi 發(fā)表于 2021-11-2 23:49
不保護(hù)狀態(tài)為0V  沒有絲毫抖動(dòng)電壓視為正常  801014腳應(yīng)為0V    把首要條件確認(rèn)到位  先排除正常條件 才 ...
怎么判斷2110S和2113S好壞呢
ID:35873 發(fā)表于 2021-11-2 23:49 | 只看該作者
恒宇電子 發(fā)表于 2021-11-2 20:44
SD的高電平是多少V,低電平是多少V呢
不保護(hù)狀態(tài)為0V  沒有絲毫抖動(dòng)電壓視為正常  801014腳應(yīng)為0V    把首要條件確認(rèn)到位  先排除正常條件 才能找到不正常點(diǎn)  膽大心細(xì) 有耐心 搞定他完全不是問題
ID:976649 發(fā)表于 2021-11-2 20:44 | 只看該作者
恒宇電子 發(fā)表于 2021-11-2 20:32
8010的27和28腳2.4V,29和30腳2.3V,橋輸出管都是好的, 我是把所有橋管拆下來測(cè)量的,2110S的LO電壓為6. ...
SD的高電平是多少V,低電平是多少V呢
ID:976649 發(fā)表于 2021-11-2 20:32 | 只看該作者
jialishoushi 發(fā)表于 2021-11-2 19:08
這個(gè)問題簡(jiǎn)單 首先看8010信號(hào) 每路2.3V左右  再看2110 SD腳是否高電平  高就保護(hù)了  當(dāng)然也不能排除橋管損 ...
8010的27和28腳2.4V,29和30腳2.3V,橋輸出管都是好的, 我是把所有橋管拆下來測(cè)量的,2110S的LO電壓為6.9V為方波,HO為26V,2113S的LO無電壓,HO為12.8V,不知道這個(gè)電壓對(duì)不對(duì)
ID:35873 發(fā)表于 2021-11-2 19:08 | 只看該作者
這個(gè)問題簡(jiǎn)單 首先看8010信號(hào) 每路2.3V左右  再看2110 SD腳是否高電平  高就保護(hù)了  當(dāng)然也不能排除橋管損壞以及324外圍元件變值導(dǎo)致誤保護(hù)  總之 不算太難
ID:313048 發(fā)表于 2021-11-2 15:09 | 只看該作者
之前和師兄搞過逆變,不過我主要做程序這邊SPWM波給他,不過我們輸出沒有問題,不知道你的問題在哪兒,可以給你個(gè)思路,你首先通過示波器測(cè)試前級(jí)的輸出SPWM波是否正常,然后單獨(dú)測(cè)試后級(jí)的MOS橋式電路部分是否輸出正常,最后考慮濾波。
我認(rèn)為這樣正常輸出后應(yīng)該沒啥問題吧。
