查看: 2313|回復: 14
關于探測地下100米左右的液位傳感器
ID:976908 發表于 2021-11-2 09:38 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
各位大佬,請問有液位傳感器的產品推薦嗎?或者有方面的資料嗎?發個給我嘛,謝謝了!
ID:71233 發表于 2021-11-2 11:58 | 只看該作者
投入式液位變送器、非接觸外貼式液位傳感器等等,這些馬云家都有。其實,如果要求不高的話,洗衣機的液位傳感器、太陽能熱水器的水位傳感器也可以使用。
ID:976908 發表于 2021-11-2 13:12 | 只看該作者
新新科技 發表于 2021-11-2 11:58
投入式液位變送器、非接觸外貼式液位傳感器等等,這些馬云家都有。其實,如果要求不高的話,洗衣機的液位傳 ...
不行哦,我們是要探測地下100米左右,看地下水或者油的液位在哪兒。
ID:624769 發表于 2021-11-2 14:53 | 只看該作者
calf5 發表于 2021-11-2 13:12
那你這個就不是需要液位傳感器了……
直接就是有個高精度的伸縮標尺, 然后頂端放置一個水滴感應器,只要頂端接觸到液面,就亮燈或者發聲。
ID:160725 發表于 2021-11-2 14:57 | 只看該作者
這么深的地方只能用線纜了
ID:976908 發表于 2021-11-2 16:03 | 只看該作者
188610329 發表于 2021-11-2 14:53
那你這個就不是需要液位傳感器了……
直接就是有個高精度的伸縮標尺, 然后頂端放置一個水滴感應器, ...
用雷達波能達到70m不?
ID:976908 發表于 2021-11-2 16:04 | 只看該作者
關中小河 發表于 2021-11-2 14:57
這么深的地方只能用線纜了
因為太深了,我們就是考慮的非接觸式的,所以線纜的沒考慮哈。
ID:690831 發表于 2021-11-2 20:42 來自觸屏版 | 只看該作者
能確定中途沒有障礙物的前提下,用激光試試
ID:491875 發表于 2021-11-3 08:06 | 只看該作者
無障礙確實可以使用激光和超聲波探測
ID:86450 發表于 2021-11-3 08:49 | 只看該作者
丟下去一個石頭。然后測時間,在反算距離。初中學過
ID:976908 發表于 2021-11-3 11:23 | 只看該作者
老愚童63 發表于 2021-11-3 08:06
無障礙確實可以使用激光和超聲波探測
謝謝大佬的回復,我也覺得超聲波(含聲吶)式解決辦法。激光的話只能沿直線傳播和反射回來,可能有點受限。
ID:976908 發表于 2021-11-3 11:25 | 只看該作者
jjwangxu2008 發表于 2021-11-3 08:49
那么深,肯定聽不到聲音了唄。得用有源的超聲波及其接收裝置式吧。
ID:624769 發表于 2021-11-3 18:34 來自觸屏版 | 只看該作者
calf5 發表于 2021-11-3 11:23
謝謝大佬的回復,我也覺得超聲波(含聲吶)式解決辦法。激光的話只能沿直線傳播和反射回來,可能有點受限 ...
超聲波你只能測到距離,按你說非直線,你能確保你算出來的高度是正確的?
ID:230742 發表于 2021-11-4 01:43 | 只看該作者
樓主的應該是想做一個找水的儀器,在地面一測,地下60米有水,可以在這里打井了。
ID:976908 發表于 2021-11-19 09:06 | 只看該作者
啤酒瓶子老大 發表于 2021-11-4 01:43
我是想做個石油稠油時,能探測井下液面的裝置。
