查看: 2261|回復: 7
STC15W408AS單片機時間問題 鏈接器怎么不給我鏈接?
ID:976403 發表于 2021-11-2 00:36 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
如題。
每種單片機時間軟件硬件都還不通用?
TIME
TIME
ID:155507 發表于 2021-11-2 07:22 | 顯示全部樓層
程序不完整,你的問題能夠完整點么?
ID:908826 發表于 2021-11-2 08:09 | 顯示全部樓層
我記得這是1t的吧,和那種12t的不一樣,不能直接拿來用
ID:276663 發表于 2021-11-2 09:11 | 顯示全部樓層
不通用,不同單片機,主頻不同,命令執行周期不同。
ID:277550 發表于 2021-11-2 09:58 | 顯示全部樓層
"時間軟件硬件",可以說時間硬件,但不能說時間軟件。編程時做的是時間程序。
ID:624769 發表于 2021-11-2 10:29 | 顯示全部樓層
既然用的是 STC15W408AS
為什么用 Reg51.H呢?
報錯又還是 Reg51.H 你對 Reg51.H 做什么了?
ID:964308 發表于 2021-11-2 16:12 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
15w408as是1T單片機,速度比12T快12倍,所以你的延時時間要乘一個12。但定時器用的是12分頻,定時時間不變。也就是說定時器你可以不用動,delay這種自定義延時函數需要改一改
ID:976403 發表于 2021-11-5 20:52 | 顯示全部樓層
鍵盤掃描程序之前時間太快,現在放慢。現在大概是100MS掃描一下原來是50MS.主程序是串口傳輸
