查看: 3194|回復: 5
關于單片機串口發送和接收程序方面遇到的問題
ID:577554 發表于 2021-11-1 21:59 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
20黑幣
剛開始學單片機串口,設想的功能是1號機發送0xaa到2號機,由2號機P1口將0xaa顯示出來后,再發送給1號機,再由1號機串口顯示出來,但不知道程序哪里出了問題,仿真中串口好像沒有數據流動,RXD和TXD狀態燈一動不動,也沒有達到預想的結果,想請大佬幫忙看看是哪里出了問題
  1. #include <reg52.h>
  2. #define uint unsigned int
  4. uchar temp;
  5. uchar receive;
  6. void delay(unsigned int n)//延時函數
  7. {
  8.   unsigned int i,j;
  9.         for(i=0;i<n;i++)
  10.         {
  11.           for(j=0;j<120;j++);
  12.         }
  13. }
  14. void UARTInit()
  15. {
  16.    TMOD=0x20; //設置定時器T1
  17.    SCON=0x50; //工作方式1;REN=1;0101 0000
  18.    PCON=0x00; // 設置波特率不加倍
  19.    TH1=0xfd; //計算T1初始值
  20.    TL1=0xfd; //計算T1初始值
  21.    TR1=1;  //打開定時器T1
  22.    EA=1;  //  打開總中斷
  23.    ES=1;  //打開串口中斷
  24. }
  25. void send(uchar fa)
  26. {
  27.
  28.     SBUF=fa;
  29.     while(!TI);
  30.     TI=0;
  31. }
  32. void main()
  33. {
  34.    temp=0XAA;            //1號機程序
  35.    UARTInit();
  36.    while(1);
  37.    {
  38.    send(temp);
  39.    delay(40);
  40.    receive=P1;
  41.    }
  42. }
  43. void UART() interrupt 4
  44. {
  45.          receive=SBUF;
  46.         while(!RI);
  47.         RI=0;
  48. }
  4. sbit bu=P3^7;
  5. uchar temp;
  6. uchar temp1;
  7. uchar receive;
  8. void delay(unsigned int n)//延時函數
  9. {
  10.   unsigned int i,j;
  11.         for(i=0;i<n;i++)
  12.         {
  13.           for(j=0;j<120;j++);
  14.         }
  15. }
  16. void UARTInit()
  17. {
  18.    TMOD=0x20; //設置定時器T1
  19.    SCON=0x50; //工作方式1;REN=1;0101 0000
  20.    PCON=0x00; // 設置波特率不加倍 最高位為1的時候為加倍
  21.    TH1=0xfd; //計算T1初始值
  22.    TL1=0xfd; //計算T1初始值
  23.    TR1=1;  //打開定時器T1
  24.    EA=1;  //  打開總中斷
  25.    ES=1;  //打開串口中斷
  26. }
  27. void send(uchar fa)
  28. {
  29.
  30.     SBUF=fa;
  31.     while(!TI);
  32.     TI=0;
  33. }
  34. void main()
  35. {
  36.    UARTInit();
  37.    while(1)
  38. {
  39.           P1=receive;                //2號機程序
  40.         delay(40);
  41.         send(P1);
  42. }
  43. }
  44. void UART() interrupt 4
  45. {
  46.
  47.          receive=SBUF;
  48.         while(!RI);
  49.         RI=0;
  50. }
串口學習.zip
104.33 KB, 下載次數: 4
程序+仿真
ID:65956 發表于 2021-11-2 08:30 | 顯示全部樓層
if(!RI)
        RI=0;
       receive=SBUF;
中斷函數改成這樣就可以了
ID:752974 發表于 2021-11-2 08:41 | 顯示全部樓層
if(RI)
        RI=0;
       receive=SBUF;
ID:908826 發表于 2021-11-2 08:48 | 顯示全部樓層
中斷里面你得先判斷接收標志位是不是置一了,再去接收,具體程序就和mun那個答主一樣
ID:577554 發表于 2021-11-2 16:51 | 顯示全部樓層
我又重新看了一遍代碼,發現除了各位大佬指出的問題之外還發現1號機主程序中應該是P1=receive,但都更改完后,仿真1號機串口RXD狀態是黃燈,RXD沒有動靜,還是達不到預期效果,是怎么回事啊
ID:313048 發表于 2021-11-2 17:37 | 顯示全部樓層
那個串口示波器建議掛兩個,只接RX 到單片機的RX和TX。
