查看: 3043|回復(fù): 23
單片機+數(shù)碼管顯示溫度刷新率問題
ID:322939 發(fā)表于 2021-11-1 20:48 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
各位有沒有做過這類單片機項目,數(shù)碼管顯示溫度每隔5度就刷新一次顯示,包括在加熱和控溫狀態(tài)時都是這樣的刷新率時間,這種顯示方式的原理邏輯是什么呢?以我的理解如果在數(shù)據(jù)表里面隔5度就填一個數(shù)值,另外就刷新時間延長方式,但覺得始終行不通,有那位大神做過不?有勞指點一下。
ID:752974 發(fā)表于 2021-11-2 08:50 | 只看該作者
這個要看你用的是動態(tài)掃描顯示電路還是靜態(tài)顯示電路,靜態(tài)顯示電路可以這么做。動態(tài)掃描顯示電路也分兩種情況,一是過去教科書的例子,用8255或8155組成顯示電路,這種電路每20ms左右就要刷新一次,如果使用如類似TM1640的顯示驅(qū)動芯片的顯示電路也可以按樓主的想法做。
ID:322939 發(fā)表于 2021-11-2 09:31 | 只看該作者
我目前是用IO口直接動態(tài)驅(qū)動8位數(shù)碼管,不知這方式是怎樣做的?
ID:322939 發(fā)表于 2021-11-2 09:36 | 只看該作者
如在5度范圍內(nèi)數(shù)值就顯示不變,超出5度就變成10度,例如:從常溫加熱(25,30,35,40)這樣顯示,在達到目標溫度數(shù)值在5度范圍內(nèi)數(shù)值顯示不變。
ID:752974 發(fā)表于 2021-11-2 09:54 | 只看該作者
用IO口直接驅(qū)動的動態(tài)電路,如果是一個口驅(qū)動八個段,另一個口驅(qū)動八個位,這種電路需要20ms左右刷新一次,刷新時實時更新數(shù)據(jù)就可以了。
ID:161164 發(fā)表于 2021-11-2 10:17 | 只看該作者
純粹一個if判斷就可以完成
if(New_Temp > (Old_Temp + 5) || Old_Temp > (New_Temp + 5)){
//更新顯示數(shù)組
Old_Temp = New_Temp;
ID:624769 發(fā)表于 2021-11-2 10:41 | 只看該作者
這種顯示方式的原理邏輯是:
溫感精度不夠,又不想有些人鉆牛角尖抬杠, 那么這樣顯示, 你就沒活說了,因為,我是“故意”的。
以我的理解,這種顯示連數(shù)據(jù)表都不用,他計算出來的值就是一個 char型,帶符號的那種, *5 就是顯示溫度了。
ID:322939 發(fā)表于 2021-11-2 11:30 | 只看該作者
多謝各位了,方式從復(fù)雜到簡便,佩服。
ID:322939 發(fā)表于 2021-11-2 11:46 | 只看該作者
188610329 發(fā)表于 2021-11-2 10:41
這種顯示方式的原理邏輯是:
溫感精度不夠,又不想有些人鉆牛角尖抬杠, 那么這樣顯示, 你就沒活說了, ...
這位大佬,不知你那有沒這方面的相關(guān)資料,學(xué)習(xí)下
ID:322939 發(fā)表于 2021-11-6 19:06 | 只看該作者
目前溫度可以5度刷新一次,但顯示方式又不對,因感溫信號在常溫下不是固定25度的,要求常溫固定在25度然后差不多同步感溫信號每5度加熱刷新顯示一次,不知道是如何做到同步的?我試過定義一個常量用定時器計3秒+5這樣顯示,但不知卻如何與感溫信號差不多同步?
ID:824490 發(fā)表于 2021-11-8 13:48 | 只看該作者
本帖最后由 名字不是重點 于 2021-11-8 14:41 編輯
溫度變化達到5度才刷新顯示?
這個也太粗糙了吧?
按人體溫度來說,36.5正常,持續(xù)40度就要進急診了。相差不過3.5度!
當然你這個的應(yīng)用場景或許沒這么精細,但做成產(chǎn)品就不應(yīng)該了。。
正確的做法是:定時采集溫度(比如5秒一次),顯示。一定時間內(nèi)(5分鐘)高低溫差超5度則啟動修正處理或聲光報警。。
ID:624769 發(fā)表于 2021-11-8 14:42 | 只看該作者
加熱器沒有工作的時候,你就固定顯示25,不要去解析溫感數(shù)據(jù)。
加熱器開始工作后,只要在工作,你就讓溫度顯示只進不退,即:溫度升高到28度+ 你顯示30之后,即使溫感識別問題變成解析成27,甚至25,你都依然顯示30,直到溫感解析出能顯示35的閥值,你再更新顯示信息。
加熱器停止工作后,你的溫度顯示,同理,只退不進,直到顯示25為止,進入到常溫模式,永遠顯示25,就好了。
溫度顯示5度步進,本來就是“忽悠”一下看的人,不用去捉摸如果提高準確率,只要琢磨怎么能“忽悠”,能看起來舒服就可以了。
ID:322939 發(fā)表于 2021-11-9 10:47 | 只看該作者
名字不是重點 發(fā)表于 2021-11-8 13:48
溫度變化達到5度才刷新顯示?
這個也太粗糙了吧?
按人體溫度來說,36.5正常,持續(xù)40度就要進急診了。相 ...
這位大佬,我是用來做發(fā)熱工具檢測的,不是用來檢測人體的
ID:322939 發(fā)表于 2021-11-9 10:58 | 只看該作者
188610329 發(fā)表于 2021-11-8 14:42
加熱器開始工作后,只要在工作,你就讓溫度 ...
多謝這位大佬解答,如果當溫度加熱到如150度,突然關(guān)機溫度會下降,再開機時溫度下降到122度,卻不是顯示125度或120度,那又怎樣去判斷它呢?能讓它以5度的進率顯示啊?
ID:322939 發(fā)表于 2021-11-9 11:52 | 只看該作者
能不能這樣方式做?如下:
做一個數(shù)組uchar code Tabo[]={35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,.............150...........200};
uint code T_vuel[]={1,2,3,4,5.............................................................400};//熱電偶數(shù)據(jù)表
uint Temp=0;//AD采樣值
uint  Num=25;//固定初始溫度
Temp=T_vuel[Temp-1];//熱電偶查表
if(Temp>=(Num+5)||Num>=(Temp+5));//加熱,5度進率更新一次
   if(Temp>=35)
  Num=Temp;//更新一次
else//不更新還是25度
  Num=Num;
當溫度在150度時,突然關(guān)機停止加熱,溫度下降
再開機加熱時,怎樣識別感溫剛好在‘5’的進率顯示?
ID:624769 發(fā)表于 2021-11-9 12:59 | 只看該作者
假定,你熱電偶返回值  128~ 230  為 25度~150 度 (非線性)
其中 128~ 145 為25~30度      146~ 155 為30~35度 那么 你可以返回值  -128 得到  0~102 這個值 作為基礎(chǔ)值做查詢表。 那么表的內(nèi)容如下:
uint code T_vuel[]={25,25,25,25,25,25..............30,30,30...............................................150}
                 //對應(yīng):128 129 130 131 132 .........146,147,148..........................................230
           //表中位置:0,1,2,3,4,5..............18,19,20,..............................................102
ID:322939 發(fā)表于 2021-11-9 13:41 | 只看該作者
188610329 發(fā)表于 2021-11-9 12:59
其中 128~ 145 為25~30度      146~ 155 為 ...
多謝了,我先測試做個數(shù)據(jù)表,遇到不懂的再向你們請教。
ID:322939 發(fā)表于 2021-11-10 14:51 | 只看該作者
以下為做好的表,但顯示不正常,加熱時數(shù)值不會動;
u16  Tepmi=0;//AD采樣值
u16   Tempera=0;//得出溫度值
16 code T_value[195]={
              //1  2  3   4   5
             //25 25 25 25 25  溫度
               29,30,31,32,33,//AD值
              //6  7  8  9  10    索引標志
             //30 30 30 30 30   溫度
               34,35,36,37,38,
             //11 12 13 14 15
            //35 35 35 35 35
               39,40,41,42,43,
            //16 17 18 19 20
          //35 35 35 35 35 35
            44,45,46,47,48,49,
        //201 202 203 201 205  位置
        //205 205 205 205 205  溫度
        //201 202 203 204 205};
void  Tems_otk(void)
static bit Lock_Flag=0;
u16 L,H,k,M;
  u8 i;
L=0;
H=195;
for(i=0;i<5;i++)//對分查表
   M=(L+H)/2;
   if(Tepmi<=T_value[M])
    L=M-1;
    H=M+1;
  if(Tepmi==T_value[L])
   Tempera=L-5;  //索引值
   if(Tepmi==T_value[H])
   Tempera=H-5;//索引值
   while(L<=H)
    L++;
   if(Tepmi<=T_value[L]&&Tepmi>T_value[L+1])
    Tempera=L-5;//索引值
    break;
init();
ADinit();
display(Tempera);
ID:624769 發(fā)表于 2021-11-10 21:34 | 只看該作者
你告訴我,你AD取高8位, 25度的時候是多少讀數(shù)?150度的時候多少讀數(shù)?
ID:322939 發(fā)表于 2021-11-11 09:24 | 只看該作者
188610329 發(fā)表于 2021-11-10 21:34
我是取10位的,25度時,AD讀34,150度時AD讀158
ID:213173 發(fā)表于 2021-11-11 09:48 | 只看該作者
LAW1100 發(fā)表于 2021-11-10 14:51
u16  Tepmi=0;//AD采樣值
u16   Tempera=0;//得出溫 ...
你這個簡單查表根本用不著對分,直接for循環(huán),滿足條件即跳出。此表是150K NTC溫敏電阻與27K電阻分壓,10位ADC取樣值,僅做參考。溫度值小于25還是等于25。
u16  Tepmi=0;//AD采樣值
u8   Tempera=0;//得出溫度值
u16 code T_value[26]={
868 ,//        25
832 ,//        30
792 ,//        35
748 ,//        40
700 ,//        45
650 ,//        50
598 ,//        55
547 ,//        60
496 ,//        65
447 ,//        70
400 ,//        75
357 ,//        80
317 ,//        85
281 ,//        90
248 ,//        95
218 ,//        100
192 ,//        105
169 ,//        110
149 ,//        115
131 ,//        120
116 ,//        125
102 ,//        130
90 ,//        135
80 ,//        140
71 ,//        145
63 },//        150
void  Tems_otk(void)
        u8 i;
        for(i=0;i<25;i++)
                if(Tepmi>=T_value)
                        Tempera=i*5+25;
                        break;//跳出當前循環(huán)
ID:322939 發(fā)表于 2021-11-11 11:34 | 只看該作者
wulin 發(fā)表于 2021-11-11 09:48
你這個簡單查表根本用不著對分,直接for循環(huán),滿足條件即跳出。此表是150K NTC溫敏電阻與27K電阻分壓,10 ...
這位大佬,這樣查表數(shù)值會有偏差,這句:if(Tepmi>=T_value[????])有問題
ID:213173 發(fā)表于 2021-11-11 12:36 | 只看該作者
LAW1100 發(fā)表于 2021-11-11 11:34
直接發(fā)代碼,中括號被吞了。這個方法本身沒有問題,數(shù)值偏差完全在于制表。這個數(shù)組的數(shù)值只是表達意圖,不可以直接引用。就算是用對分法查表,最后還得用比較和插補,你這5度進階已經(jīng)無精度可言。代碼補充完整如下:
  1. u16  Tepmi=0;//AD采樣值
  2. u8   Tempera=0;//得出溫度值
  3. u16 code T_value[27]={
  4. 868 ,//        25
  5. 832 ,//        30
  6. 792 ,//        35
  7. 748 ,//        40
  8. 700 ,//        45
  9. 650 ,//        50
  10. 598 ,//        55
  11. 547 ,//        60
  12. 496 ,//        65
  13. 447 ,//        70
  14. 400 ,//        75
  15. 357 ,//        80
  16. 317 ,//        85
  17. 281 ,//        90
  18. 248 ,//        95
  19. 218 ,//        100
  20. 192 ,//        105
  21. 169 ,//        110
  22. 149 ,//        115
  23. 131 ,//        120
  24. 116 ,//        125
  25. 102 ,//        130
  26. 90 ,//        135
  27. 80 ,//        140
  28. 71 ,//        145
  29. 63 ,//        150
  30. 51 };
  31. void  Tems_otk(void)
  32. {
  33.         u8 i;
  34.         for(i=0;i<25;i++)
  35.         {
  36.                 if(Tepmi>=T_value[0])
  37.                 {
  38.                         Tempera=25;
  39.                         break;//跳出當前循環(huán)
  40.                 }
  41.                 else if(Tepmi<=T_value[i] && Tepmi>=T_value[i+1])
  42.                 {
  43.                         Tempera=i*5+25;
  44.                         break;//跳出當前循環(huán)
  45.                 }
  46.         }
  47. }
ID:322939 發(fā)表于 2021-11-11 14:13 | 只看該作者
wulin 發(fā)表于 2021-11-11 12:36
直接發(fā)代碼,中括號被吞了。這個方法本身沒有問題,數(shù)值偏差完全在于制表。這個數(shù)組的數(shù)值只是表達意圖, ...
多謝了,我研究下
