查看: 2886|回復: 6
單片機4X4鍵盤仿真電路加上上拉電阻后,按鍵不起作用了?
ID:963999 發(fā)表于 2021-11-1 15:14 來自觸屏版 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
如圖,逐行置0,讀取列信號,如果不加這四個上拉電阻,仿真正常,按鍵能顯示對應的鍵值(0~F),但是加上上拉電阻后,按鍵不起作用了,什么也不顯示。
ID:299519 發(fā)表于 2021-11-1 17:11 | 顯示全部樓層
不加。
ID:624769 發(fā)表于 2021-11-1 17:31 | 顯示全部樓層
如果接P0口,In,Out兩頭都要上拉,一共8個電阻,
電阻最好47K。
ID:963999 發(fā)表于 2021-11-1 19:18 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
188610329 發(fā)表于 2021-11-1 17:31
電阻最好47K。
P0口接的段碼,有上拉電阻
ID:678280 發(fā)表于 2021-11-1 19:58 | 顯示全部樓層
在單片機沒有執(zhí)行將I/O口電平置低時,I/O皆為高電平。通常開關一端接I/O口,一端接地,按下開關對應的I/O口電平為0,代碼檢測到該I/O口的變化即做出相應動作。
因此,按鈕是不接上拉電阻的。
ID:213173 發(fā)表于 2021-11-1 21:12 | 顯示全部樓層
編輯電阻屬性“數(shù)字”
ID:963999 發(fā)表于 2021-11-2 08:30 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
wulin 發(fā)表于 2021-11-1 21:12
編輯電阻屬性“數(shù)字”
非常感謝,屬性改成數(shù)字后就可以了
