查看: 1583|回復: 2
請教IAP+APP后STM32F4的APP中USB外設工作正常
ID:306810 發表于 2021-10-31 19:12 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
在弄一個USB讀取U盤升級程序的IAP和APP,但是發現在跳轉到APP后,重新打開USB的時候,USB工作異常(其他功能均正常)。
通過在IAP程序中關閉USB外設,跳轉至APP,USB外設能正常工作。
想請教大家,有什么辦法可以復位USB外設。或者有啥辦法可以避免跳轉到APP后重新打開USB時USB外設工作異常。
有哥們提醒,從時鐘入手,通過時鐘來操作是可行的。但是有點需要注意是需要再復位過程中關閉時鐘。
RCC_AHB1PeriphResetCmd(RCC_AHB1Periph_OTG_HS, ENABLE);
RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_OTG_HS, DISABLE);
RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_OTG_HS_ULPI, DISABLE);
RCC_AHB1PeriphResetCmd(RCC_AHB1Periph_OTG_HS, DISABLE);
原子哥的是OTG_FS ,所以我改為
RCC_AHB2PeriphResetCmd(RCC_AHB2Periph_OTG_FS, ENABLE);
        RCC_AHB2PeriphClockCmd(RCC_AHB2Periph_OTG_FS, DISABLE);
//RCC_AHB2PeriphClockCmd(RCC_AHB2Periph_OTG_FS_ULPI, DISABLE);
RCC_AHB2PeriphResetCmd(RCC_AHB2Periph_OTG_FS, DISABLE);
我的IAP程序是:
typedef void (*_func)(void);
    __disable_irq();
    /* MCU peripherals re-initial. */
        GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct;
        GPIO_InitStruct.GPIO_Mode  = GPIO_Mode_IN;
        GPIO_InitStruct.GPIO_Speed = GPIO_Speed_2MHz;
        GPIO_InitStruct.GPIO_OType = GPIO_OType_PP;
        GPIO_InitStruct.GPIO_PuPd  = GPIO_PuPd_NOPULL;
        GPIO_InitStruct.GPIO_Pin = GPIO_Pin_All;
        GPIO_InitStruct.GPIO_Pin &= ~(GPIO_Pin_13 | GPIO_Pin_14); /* SWDIO/SWCLK */
        GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStruct);
        GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStruct);
        GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStruct);
        GPIO_Init(GPIOD, &GPIO_InitStruct);
        GPIO_Init(GPIOE, &GPIO_InitStruct);
        GPIO_Init(GPIOF, &GPIO_InitStruct);
        GPIO_Init(GPIOG, &GPIO_InitStruct);
        GPIO_Init(GPIOH, &GPIO_InitStruct);
        GPIO_Init(GPIOI, &GPIO_InitStruct);
        /* reset systick */
        SysTick->CTRL &= ~SysTick_CTRL_ENABLE_Msk;
        /* disable all peripherals clock. */
        RCC->AHB1ENR = (1<<20); /* 20: F4 CCMDAT ARAMEN. */
        RCC->AHB2ENR = 0;
        RCC->AHB3ENR = 0;
        RCC->APB1ENR = 0;
        RCC->APB2ENR = 0;
        /* Switch to default cpu clock. */
        RCC->CFGR = 0;
    } /* MCU peripherals re-initial. */
    /* Disable MPU */
    MPU->CTRL &= ~MPU_CTRL_ENABLE_Msk;
    /* disable and clean up all interrupts. */
        int i;
        for(i = 0; i < 8; i++)
            /* disable interrupts. */
            NVIC->ICER[ i] = 0xFFFFFFFF;[ i]
            /* clean up interrupts flags. */
            NVIC->ICPR[ i] = 0xFFFFFFFF;[ i]
//    /* Set new vector table pointer */
    SCB->VTOR = FLASH_APP1_ADDR;
//    /* reset register values */
    __set_BASEPRI(0);
    __set_FAULTMASK(0);
//    /* set up MSP and switch to it */
    __set_MSP(*(uint32_t*)FLASH_APP1_ADDR);
    __set_PSP(*(uint32_t*)FLASH_APP1_ADDR);
    __set_CONTROL(0);
//    /* ensure what we have done could take effect */
    __ISB();
    __disable_irq();
//    /* never return */
    ((_func)(*(uint32_t*)(FLASH_APP1_ADDR + 4)))();
APP 程序是跳轉正常,就是無法檢測到U盤插入。請教各位大佬,請指條明路。
ID:570792 發表于 2021-11-2 21:11 | 顯示全部樓層
我碰到這個問題了,是PLL的配置問題,APP里面重新調用 HAL_RCC_DeInit();就可以啦
ID:570792 發表于 2021-11-2 21:12 | 顯示全部樓層
我也碰到這個問題啦,PLL配置的問題,APP里上電后 HAL_RCC_DeInit();就可以了
