查看: 1564|回復: 4
單片機新手求助!循環那里怎么改?
ID:974311 發表于 2021-10-31 15:48 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
DS1302.c(183): error C141: syntax error near '}', expected ';'
DS1302.c(197): error C141: syntax error near '}', expected ';'
DS1302.c(212): error C141: syntax error near '}', expected ';'
為啥呀?
void keypros()
        if(s6==0)
                delay(10);
          if(s6==0)
                   select_function++;
                   if(select_function==4)select_function=0;
                   if(select_function!=0)TRO=0;
           }while(!s6);
          if(select_function==0)TRO=1;
        if(select_function==1)
                if(s5==0)
                        time1++;
                        if(time1>=60)time1=0
                        }while(!s5);
                if(s4==0)
                        if(time1==0)time1=60;
                        time1--;
                }while(!s4);
if(select_function==2)
                if(s5==0)
                        time2++;
                        if(time2>=60)time2=0
while(!s5);
                if(s4==0)
                        if(time2==0)time2=60;
                        time2--;
                }while(!s4);
        if(select_function==3)
                if(s5==0)
                        time3++;
                        if(time3>=24)time3=0
                        }while(!s5);
                if(s4==0)
                        if(time3==0)time3=24;
                        time3--;
                }while(!s4);
        LED1=time1%10;
        LED1=time1/10;
        LED2=time2%10;
        LED2=time2/10;
        LED3=time3%10;
        LED3=time3/10;
ID:624769 發表于 2021-10-31 16:37 | 顯示全部樓層
                      time3++;
                        if(time3>=24)time3=0               <====  缺少分號 “;”
                        }while(!s5);
類似的地方很多,自己填上
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:973695 發表于 2021-10-31 16:39 | 顯示全部樓層
檢查一下 花括號{}是不是成對出現,里頭有沒有誤輸入全角的符號。
還不行的話就上傳代碼的源文件看看
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:907024 發表于 2021-10-31 17:51 | 顯示全部樓層
前兩個if后面的time后面沒有分號
ID:678280 發表于 2021-10-31 19:42 | 顯示全部樓層
if......time1=0
if......time2=0
if......time3=0
這三條語句都缺了分號。
抄寫代碼是初學者都會經歷的,重要的是必須一絲不茍。
