查看: 2704|回復: 3
MQ-2煙霧傳感器調試問題求解
ID:821375 發表于 2021-10-31 12:17 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
有大佬知道MQ2與ADC0832煙霧測試要怎么調試嗎?是做出一個有煙霧的環境,還是可以用什么替代呢。比如酒精測試可以噴花露水,那我這測試該用啥,一時間沒反應過來 51hei截圖20211031123745.png
ID:973695 發表于 2021-10-31 15:51 | 顯示全部樓層
根據mq2的手冊,用氣體打火機也可以
ID:123289 發表于 2021-11-1 08:29 | 顯示全部樓層
1、先確立一個目的。(如MQ靈不靈)
2、針對這個目的,想出一個測試的方式。(方式:點燃香煙,熏它一下,看它如果反應)。
3、再確立一個目的。(如AD靈不靈)
4、針對這個目的,再想出一個測試的方式。(方式:給它2V電壓,看它輸出讀數是多少)。
5、再、再、再……
當所有你的疑惑都被測試且得到答案后,調試就完成了。
ID:546891 發表于 2021-11-1 11:42 | 顯示全部樓層
可以用打火機,打火機不點燃的情況下噴出的氣體就可以
