查看: 2288|回復(fù): 4
關(guān)于互補(bǔ)PWM單片機(jī)IO口輸出問題
ID:734017 發(fā)表于 2021-10-30 23:42 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
正在做一組 20K 占空比50% 互補(bǔ)PWM
請(qǐng)教一下,
用定時(shí)器做,IO口取P1.0 P1.1
如果把IO 獨(dú)立賦值
if(XX)
P10=1;
P11=0;
P10=0;
P11=1;
這樣輸出是不是P1.1路有延遲,還是直接P1=0x01;或P1=0x02 同時(shí)輸出
手上還有一些EG3003 雙通道MOS 帶有死區(qū)電路,像這樣的芯片,做輸出的時(shí)候不用考濾死區(qū)?
ID:624769 發(fā)表于 2021-10-30 23:49 | 只看該作者
用  P1 ^= 0x03; 就同步了
ID:213173 發(fā)表于 2021-10-31 06:44 | 只看該作者
3種寫法效果不同。
  1. #include <reg52.h>
  2. #include <intrins.h>
  3. void Timer0Init()                //25微秒@24.000MHz
  4. {
  5.         TMOD= 0x02;                //設(shè)置定時(shí)器模式
  6.         TL0 = 0xCE;                //設(shè)置定時(shí)初始值
  7.         TH0 = 0xCE;                //設(shè)置定時(shí)重載值
  8.         TR0 = 1;                //定時(shí)器0開始計(jì)時(shí)
  9.         EA  = 1;
  10.         ET0 = 1;
  11. }
  12. void main()
  13. {
  14.         Timer0Init();
  15.         P1=0xfe;
  16.         while(1);
  17. }
  18. void Timer0Interrupt(void) interrupt 1
  19. {
  20. //無死區(qū)
  21.         P1^=0x03;
  22. }
  23. //有死區(qū)
  24. /*
  25.         if(P10==1)
  26.         {
  27.                 P10=0;
  28.                 P11=1;
  29.         }
  30.         else
  31.         {
  32.                 P11=0;
  33.                 P10=1;
  34.         }
  35. */
  36. //加長死區(qū)
  37. /*
  38.         if(P10==1)
  39.         {
  40.                 P10=0;
  41.                 _nop_();
  42.                 P11=1;
  43.         }
  44.         else
  45.         {
  46.                 P11=0;
  47.                 _nop_();
  48.                 P10=1;
  49.         }
  50. */
ID:960157 發(fā)表于 2021-10-31 08:15 | 只看該作者
                P10=!P10;
                _nop_();
                P11=!P11;
ID:123289 發(fā)表于 2021-11-1 08:54 | 只看該作者
要點(diǎn):不要直接對(duì)P1.1、P1.0操作,改為:如改為SS吧。
操作:
1、A=P1     讀入P,以保證P7-2被復(fù)制,不會(huì)改變。
2、A.0=SS    一正
3、A.1=!SS  一負(fù)
4、P1=A      同時(shí)輸出P1.0和P1.1,并保證P7-2,不受影響。
