查看: 4812|回復: 10
FT60F210單片機在PWM運行時在sleep模式下能否做到省電模式?
ID:468169 發表于 2021-10-30 18:18 來自觸屏版 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
60黑幣
請問各位大師,fT60F210單片機在PWM運行時在sleep模式下能否做到省電模式……。我現在是在PWM運行時睡眠模式沒辦法省電,電流還有2百多毫安。
ID:624769 發表于 2021-10-30 23:48 | 顯示全部樓層
就好像,讓你睡覺時去搬磚,還得確保搬磚的質量和數量,你的體力是沒法得到恢復的。
ID:401564 發表于 2021-10-31 13:12 | 顯示全部樓層
你要看數據手冊的,1樓也說原因的
而且,還200多mA的電流,單片機也就幾個mA的電流........
如果你的單片機有獨立的PWM時鐘(這個功能好像很少),那就可以在休眠模式下運行PWM,但運行PWM又是在需要電流的,這休眠又有什么意義呢?
ID:468169 發表于 2021-11-1 08:21 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
Y_G_G 發表于 2021-10-31 13:12
你要看數據手冊的,1樓也說原因的
如果你的單片機 ...
打錯了,是400多微安。
ID:466505 發表于 2021-11-1 12:28 | 顯示全部樓層
本帖最后由 hcfat51h 于 2021-11-1 13:53 編輯
這個PWM要運行,那么時鐘,定時器肯定要開啟,做不到到幾個微安吧
ID:548551 發表于 2021-11-1 15:52 | 顯示全部樓層
我在用FMD的芯片。如果說休眠的話是把定時器關了,這顆IC的PWM是TIME2 所以要關掉才能算真正意義上的休眠。所以你這個是沖突的。
ID:468169 發表于 2021-11-1 16:29 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
xqleft 發表于 2021-11-1 15:52
我在用FMD的芯片。如果說休眠的話是把定時器關了,這顆IC的PWM是TIME2 所以要關掉才能算真正意義上的休眠。 ...
因為我是做燈的,如果休眠燈熄滅就不正常為了,但是我撤換的時候又是通過控制開關撤換來實現色溫變換,斷電的時候VCC端有電容進行放電維持VCC的基本電流,所以端口不能太大,太大的電容就要用很大才行……。
ID:517951 發表于 2021-11-1 19:28 | 顯示全部樓層
在休眠狀態下,除了要把單片機內部各個功能,如 PWM 功能關閉,還要把外圍電路,如PNP,NPN三極管B極接高或者接地,使之處于截至狀態。外圍電路如果不注意狀態,也是會消耗電流的。
ID:213173 發表于 2021-11-1 21:22 | 顯示全部樓層
nanyexin 發表于 2021-11-1 08:21
打錯了,是400多微安。
如果休眠時必須保持外設工作狀態就要優化軟硬件。沒有功能說明和電路圖無法提供具體建議。
ID:468169 發表于 2021-11-23 11:43 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
wulin 發表于 2021-11-1 21:22
電路圖是這樣的,就是斷電時上電就功能變換,因為產品高度問題,就只能用貼片電容1206電容,但是現在電流200UA,圖片電容沒辦法變換功能。
ID:4867 發表于 2021-11-23 14:24 | 顯示全部樓層
nanyexin 發表于 2021-11-23 11:43
電路圖是這樣的,就是斷電時上電就功能變換,因為產品高度問題,就只能用貼片電容1206電容,但是現在電流 ...
這種常規的有兩種做法:1.每次上電讀eeprom,然后+1再寫回eeprom,根據讀出來的值輸出相應的功能;2.就是你現在用的方式,檢測電平變化輸出相應的功能,需要大電容續電給單片機供電,最好是檢測到低電平后就關掉pwm并進入睡眠,不然電容支持不了太久
