查看: 3125|回復: 11
新手對于單片機基本概念的詢問
1.如圖,請問大佬們這個東西叫單片機嗎,下面的板叫什么呢2.51單片機一般用多少伏電壓的電池
3.什么叫做“單片機最小系統”,是否可以理解為可以在上面焊接各種零件且可工作的
4.目前想試一試做個控制lcd屏的小作品,應選購哪些配件?
ID:956872 發表于 2021-10-30 07:04 來自觸屏版 | 只看該作者
買Stc單片機,單單一個芯片接上電源就能運行。再買個lcd屏
ID:155507 發表于 2021-10-30 07:06 | 只看該作者
你這個是STEP-MAX10是小腳丫平臺基于Altera公司芯片開發的FPGA開發板。核心FPGA芯片采用了Altera公司MAX10系列下的10M08SCM153/10M02SCM153。
51單片機一般用3.3,  5伏電壓的電池
可供參考
http://m.raoushi.com/bbs/mcu-fpga-1.html
ID:976112 發表于 2021-10-30 11:02 | 只看該作者
PEB188 發表于 2021-10-30 07:04
請問大佬初學適合買什么型號的呢
ID:88256 發表于 2021-10-30 12:24 | 只看該作者
想學習單片機就一次性投資吧,不要東買一點西買一點的,貴不說也麻煩,51的可以在閑魚淘二手的,普中的就行
ID:964308 發表于 2021-10-30 13:18 來自觸屏版 | 只看該作者
lcd屏,ch340/pl2303,杜邦線,stc89c51,沒了
ID:624769 發表于 2021-10-30 19:37 | 只看該作者
最小系統的定義:
1)所有引腳全都由排針引出,可以方便通過杜邦線連接各種模塊進行實驗。
2)連接了必要的電容,晶振,復位線路,即只要通電,單片機就能運行。
3)板載了燒錄芯片,或者給燒錄芯片預留了接線位,對于支持USB直接下載的芯片,預留了USB接口。
ID:976112 發表于 2021-10-30 19:51 | 只看該作者
dzc3458 發表于 2021-10-30 13:18
大佬說的ch340是這樣的嗎,作用是不是為了編譯那個stc,最后是否將stc加電再連好屏幕是否就行了
ID:415064 發表于 2021-10-30 20:03 | 只看該作者
1.單片機就只是一個單獨的芯片而已,單板子叫PCB板,再加上那個元器件合在一起叫PCBA  2.51我記得好像是5V供電,電池一般是3.7波動的,所以你要么升壓到5V,要么5串降壓到5V,最好是留個5V的USB接口,可以用充電寶來供電.  3.最小系統定義為能讓單片機跑起來的最少零件,包括電源,芯片,晶振,電阻電容,一般還會再加個LED顯示的。你理解的更好是PCBA概念,最小!最小!   4.控制lcd屏的話就最小系統,杜邦線,洞洞板,按鍵(按需),再來一些燒錄焊接工具
ID:976112 發表于 2021-10-30 23:22 來自觸屏版 | 只看該作者
wojiaoguogai 發表于 2021-10-30 20:03
1.單片機就只是一個單獨的芯片而已,單板子叫PCB板,再加上那個元器件合在一起叫PCBA  2.51我記得好像是5V ...
大佬那就是說需要買一個單片機最小系統,之后才能接LCD屏對吧
ID:88256 發表于 2021-10-30 23:45 | 只看該作者
lizf2019 發表于 2021-10-30 23:22
還需要買下載線,以及LCD屏和準備一個5V的電源(有的單片機是3.3V的,還要3.3V的穩壓電路),這樣也只能僅僅點亮LCD屏,按鍵什么的還需要另接,有時候還會因連接的問題造成諸多煩惱,所以我是建議沒有老手在旁的話還是買開發板最好,雖然第一次投入較多(二手的可能6、70夠了吧?),但真的省事多了,而且開發板上可以學習應用的也不少。
ID:956872 發表于 2021-10-31 22:21 來自觸屏版 | 只看該作者
lizf2019 發表于 2021-10-30 11:02
請問大佬初學適合買什么型號的呢
我不是什么大佬,我也是剛接觸單片機和c語言兩個多月的小白。一開始不懂我也買了兩片二手Stc89c52,后來發現這個型號相當老了,賣的還賊貴,還要搭建外部電路。后來看了Stc官網選型,挑了塊stc15w408as直插28腳的用來學習,不需要外部電路,一個芯片接電源就能運行了。現在把學的做成小物件,用stc8g1K08A,小巧便宜 功能較齊全, 才一塊多。
