查看: 2047|回復: 6
關于C語言數組的問題
如圖,我設置了一個數組
在運行時,我把I設成32,編譯后運行正常,無錯誤。請問這個怎么回事,數組最大16,不是超出范圍了嗎
ID:277550 發表于 2021-10-29 11:08 | 只看該作者
C語言 本身不幫你檢測是否走出范圍的,要程序員掌控的。
ID:975955 發表于 2021-10-29 11:31 | 只看該作者
數組名類似一個指針,也就是起始地址,后面應用的話,相當于在起始地址上加偏移地址,超出數組范圍可以的,要自己寫程序注意
ID:883242 發表于 2021-10-29 12:48 | 只看該作者
這是你走運,數組后面沒有其他數據,而且xdata空間足夠,所以越界沒出現錯誤。在電腦上面這么做試試,八成要崩潰。
ID:57657 發表于 2021-10-29 13:27 | 只看該作者
單片機運行時不檢查數組是否越界,一但越界可能會導致其他數組或變量的值被破壞。
ID:976079 發表于 2021-10-29 20:19 | 只看該作者
會溢出啊,運行正常是你沒測試出來。會寫到其他內存去,只不過可能那段內存沒有其他變量用,就沒有造成錯誤。
ID:415064 發表于 2021-10-30 20:15 | 只看該作者
你查看下內存分布,ARR[2][2] ={{0,1},{2,3}},你同樣可以用ARR[3]調用,結果是3。這兩個是同一個地址
