查看: 2024|回復: 4
單片機程序中,那個計數有什么用?還有問號那塊為什么要!Echo再TR0=1?
ID:930905 發表于 2021-10-28 21:54 來自觸屏版 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
謝謝大家
void zd0() interrupt 3          //計數
    flag=1;
        RX=0;
        TMOD|=0x01;
        EA=1;
        TH0=0;
        TL0=0;
        ET0=1;
        Timer1Init();
                IOA();   // 紅外避障
                ultrasound();  //啟動超聲波
                while(!Echo);   ??
                TR0=1;
                while(Echo);
                TR0=0;
                ultrasound_range();  //超聲波避障
ID:624769 發表于 2021-10-28 22:51 | 顯示全部樓層
等待 ECHO變1之后,讓定時器工作,然后等待ECHO變0之后,再關閉定時器。你的代碼里面也就這點東西可以說了。
ID:930905 發表于 2021-10-28 23:23 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
188610329 發表于 2021-10-28 22:51
等待 ECHO變1之后,讓定時器工作,然后等待ECHO變0之后,再關閉定時器。你的代碼里面也就這點東西可以說了 ...
懂了,那zd0中斷說是超出超聲波量程怎么理解
ID:624769 發表于 2021-10-29 12:22 | 顯示全部樓層
szxydpjc51 發表于 2021-10-28 23:23
定時器 計數超出后 標志位 flag 置 1  RX清0
具體代碼沒有看到不知道,猜測是超聲波如果有反饋的話,會讓定時器復位,那么就沒有機會給flag置1,也就是說說這個flag是為了 記錄 超聲波超過多少時間沒有反饋的一個標志。
ID:959346 發表于 2021-10-29 15:58 | 顯示全部樓層
188610329 發表于 2021-10-29 12:22
具體代碼沒有看到不知道,猜測是超聲波如果有反饋的話, ...
按注釋和樓主問題理解,如果定時器中斷了還沒有ECHO信號,意思就是超時了,超出了超聲波量程。如果沒有超時,就根據定時器的計數值來計算距離吧。只是不明白如果沒有障礙物,ECHO會不會一直不會變0,導致卡死?
