查看: 3119|回復(fù): 7
AT2402 EEPROM芯片如果只往一個(gè)固定地址寫數(shù)據(jù),原來的數(shù)據(jù)用清0之后再寫入嗎?
ID:881715 發(fā)表于 2021-10-28 21:45 來自觸屏版 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
大家好,請教一個(gè)問題,對于AT2402來說如果只往一個(gè)固定地址寫數(shù)據(jù),那么原來的數(shù)據(jù)用清0之后再寫入嗎?對于這種芯片還有其他的使用注意事項(xiàng)嗎?
ID:908826 發(fā)表于 2021-10-29 08:02 | 只看該作者
我記得是覆蓋來著,記不清了,找找手冊看看
ID:401564 發(fā)表于 2021-10-29 09:13 | 只看該作者
不需要,寫入本來的意思是修改
經(jīng)常使用肯定不能單獨(dú)的寫入一個(gè)地址了,AT24C02的寫入次數(shù)是有限的
比如,你只要保存一個(gè)字節(jié)的數(shù)據(jù),而且是要經(jīng)常保存的
那么,每次保存的地址肯定不能是一個(gè)地址,保存之前先讀取,如果數(shù)據(jù)一樣就不保存,如果數(shù)據(jù)不一樣就保存到下一個(gè)地址,每個(gè)地址都使用完了,再從頭寫入
ID:123289 發(fā)表于 2021-10-29 10:23 | 只看該作者
學(xué)會(huì)看手冊。
大多是1可以寫成0,而0不能寫成1,0寫1需要先擦除。
當(dāng)然也有不需要先擦除的,所以要看手冊。
ID:624769 發(fā)表于 2021-10-29 12:09 | 只看該作者
AT24C02, 屬于正統(tǒng)Eeprom, 不同于Flash模擬的Eeprom, 他是可以直接擦寫的(即:直接新數(shù)據(jù)覆蓋舊數(shù)據(jù))。
友情提示: 由于是電荷存儲(chǔ), 所以始終對著一個(gè)地址反復(fù)改寫,會(huì)造成整塊芯片的電荷平衡嚴(yán)重失衡,加速Eeprom老化,可能會(huì)讓Eeprom的使用壽命縮短到萬次以內(nèi)。所以,如果有條件,還是均衡使用,比如每次開機(jī),換個(gè)地址寫寫。又比如像使用緩沖區(qū)一樣,256字節(jié)閉環(huán)循環(huán)使用。
ID:81196 發(fā)表于 2021-11-1 09:00 | 只看該作者
不需要,常見的24CXX系列的都是IIC借口的芯片,對他們是可以直接操作寫入數(shù)據(jù)的.但是如果是FLSAH比如W25QXX系列的是SPI借口的,他們必須先擦寫成0XFF才能往里邊寫數(shù)據(jù).
ID:584195 發(fā)表于 2021-11-1 12:57 | 只看該作者
AT24XX擦寫次數(shù)是100萬,估計(jì)可以用好一陣子。
ID:879348 發(fā)表于 2021-11-1 15:00 | 只看該作者
EEPROM不需要,直接讀寫
