查看: 2498|回復: 9
單片機輸出控制電平轉換驅動并聯場管電路
ID:960619 發表于 2021-10-28 20:00 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最后由 baobao125 于 2021-10-28 20:04 編輯
這樣解決了P34之前高電平后級輸出截至,低電平才導通的問題(現在是高電平后級才有輸出,因為STC8G單片機復位默認是低電平,這樣不會在上電瞬間誤觸了)也解決了待機狀態下對地放電的問題。小白一個,不知道哪里還有問題,請幫忙過目下。
ID:332444 發表于 2021-10-29 09:06 | 顯示全部樓層
吃飽撐著了?光耦隔離設計非常方便,也不用那么多元件,要高要低無非就是光耦上接和下接而已。
ID:960619 發表于 2021-10-29 09:58 | 顯示全部樓層
xianfajushi 發表于 2021-10-29 09:06
剛接觸這些東西,不太懂,主要為了學習。這Q14是不是不起作用了,Q4截至了,Q14是不就無法導通了
ID:879348 發表于 2021-10-29 10:24 | 顯示全部樓層
你這是紙上談兵
ID:332444 發表于 2021-10-29 10:26 | 顯示全部樓層
是否導通畫個電流路徑就知道了
ID:960619 發表于 2021-10-29 15:25 | 顯示全部樓層
啥意思?我焊了電路,之前因為沒有Q4,電路是能工作,但是耗電太大了,待機情況下都在對地放電,所以改成現在的電路
ID:213173 發表于 2021-10-29 20:41 | 顯示全部樓層
STC8G單片機復位后端口默認除P3.0、P3.1外全是高阻,不存在開機誤觸發的情況,實在不放心可以加上拉電阻。示意圖:
ID:956872 發表于 2021-10-30 00:39 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
wulin 發表于 2021-10-29 20:41
STC8G單片機復位后端口默認除P3.0、P3.1外全是高阻,不存在開機誤觸發的情況,實在不放心可以加上拉電阻。 ...
10k在這里的作用是什么?
ID:491875 發表于 2021-11-1 08:05 | 顯示全部樓層
這個電路可行,順便說明一下,10K電阻的目的是給MOS管設置靜態偏置電路,增加電路的可靠性。10K電阻的存在使MOS管的G極靜態時置0,防止MOS管誤觸發(因為MOS管屬于壓控器件,輸入阻抗很高)。
ID:960619 發表于 2021-11-1 14:50 | 顯示全部樓層
老愚童63 發表于 2021-11-1 08:05
這個電路可行,順便說明一下,10K電阻的目的是給MOS管設置靜態偏置電路,增加電路的可靠性。10K電阻的存 ...
噢噢,我還以為給MOS管設置靜態偏置的電阻只能放在那個10電阻跟G極之間呢
