查看: 2288|回復(fù): 9
怎么把單片機4x4的矩陣按鍵改成一個按鍵?
ID:975613 發(fā)表于 2021-10-28 19:12 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
  1. #include<reg51.h>
  2. #define ui unsigned char
  3. ui chuzhi[]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7};       //逐行掃描
  4. ui jianhou[]={0x77,0x7b,0x7d,0x7e,
  5.                           0xb7,0xbb,0xbd,0xbe,
  6.                           0xd7,0xdb,0xdd,0xde,
  7.                           0xe7,0xeb,0xed,0xee};        //4x4矩陣鍵盤
  8. ui zifu[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,
  9.                         0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};           //共陰極數(shù)碼管顯示0~9
  10.         void delay(ui a)
  11. {
  12.         ui i,j;
  13.         for(i=a;i<0;i--)
  14.         for(j=110;j>0;j--);
  15. }//延時a毫秒
  16. void display(ui k)
  17. {
  18.         P2=0x04;                        //選中第二個數(shù)碼管
  19.         P0=zifu[k/10];                //顯示十位
  20.         delay(20);
  21.         P0=0X00;                        //顯示清零
  22.         P2=0x00;                        //選中第一個數(shù)碼管
  23.         P0=zifu[k%10];                //顯示個位
  24.         delay(20);
  25.         P0=0X00;                        //顯示清零
  26. }
  27. void main(void)
  28. {
  29.         ui i=0,j,k;
  30.         while(1)
  31.         {
  32.         P1=chuzhi[i];
  33.         if(P1!=chuzhi[i])
  34.         {
  35.                 for(j=0;j<16;j++)
  36.                 {
  37.                         if(P1==jianhou[j])
  38.                         k=j;
  39.                 }display(k);
  40.         }i++;
  41.         if(i==4)i=0;
  42.         }
  43. }
ID:908826 發(fā)表于 2021-10-28 20:56 | 顯示全部樓層
沒看明白樓主的問題,一個按鍵是什么意思?
ID:739610 發(fā)表于 2021-10-28 21:18 | 顯示全部樓層
難不成用一個按鍵  按一下代表1#鍵  兩下代表2#鍵........16下就是16#鍵
ID:624769 發(fā)表于 2021-10-28 22:46 | 顯示全部樓層
不知道摟主什么意思,瞎猜吧:
假定你要只用 0xee 這個按鍵,那么你把 P1.4接地,或者P1.4 置0, 那么你只要 判斷 P1.0 是否 為 0 , 就知道0xee 這個按鍵是否按下了, 不知道摟主是這個意思么。
ID:213173 發(fā)表于 2021-10-29 08:49 | 顯示全部樓層
樓主是想用單鍵完成矩陣鍵盤功能?
ID:332444 發(fā)表于 2021-10-29 15:38 | 顯示全部樓層
ID:332444 發(fā)表于 2021-10-29 16:02 | 顯示全部樓層
改現(xiàn)成電路板不現(xiàn)實,但是可以看成是獨立按鍵使用和編程。
ID:236035 發(fā)表于 2021-10-29 16:22 | 顯示全部樓層
難道是用一個IO口嗎?用AD測量電壓。
樓主快出來,保證不打你。凈讓人瞎猜。
ID:230742 發(fā)表于 2021-10-29 17:38 | 顯示全部樓層
我猜一下,可能是點按改變數(shù)碼管各位,按長按跳到數(shù)碼管十位,在點按改變數(shù)字,在長按跳到數(shù)碼管百位,在點按。。。 。。。
我認為用4個按鍵科學(xué)一點,一個加,一個減,一個確認,一個返回。加和減的鍵按住可以自動加減的。
變頻器一般就是這樣的。
4個按鍵用AD做好了,也是一個IO口。
ID:57657 發(fā)表于 2021-11-6 11:27 | 顯示全部樓層
wulin 發(fā)表于 2021-10-29 08:49
樓主是想用單鍵完成矩陣鍵盤功能?
可以實現(xiàn),短按加1,長按連加,松開3秒確認。
