查看: 3184|回復: 8
Proteus虛擬終端如何顯示小數?
ID:893765 發表于 2021-10-27 23:44 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
如題 麻煩各位大佬了
ID:123289 發表于 2021-10-28 08:36 | 只看該作者
小數只是人為 在顯示終端上,所需要的位置上顯示一個“.”而矣。
所以你要做的是:
1、先將數字切開,分成整數部分,與小數部分。就當作是A、B兩個整數來存儲。
2、在終端指定的位置顯示:【A】【.】【B】。
ID:342822 發表于 2021-10-28 11:21 | 只看該作者
將計算的小數賦值給單精度變量,再打印這個變量
ID:893765 發表于 2021-10-29 17:56 | 只看該作者
其實是這樣的 我做了ad轉換 把所測數據發送到虛擬終端 但仿真情況是這樣的
工程和仿真文件一齊附上 麻煩各位大佬了
adcusart.7z
487.28 KB, 下載次數: 3
ID:893765 發表于 2021-10-29 17:59 | 只看該作者
taotie 發表于 2021-10-28 11:21
方便的話請問您可以看看我下面提出的問題嗎
ID:160500 發表于 2021-10-30 12:34 | 只看該作者
把str[1]改成str[2],后面的2、3改為3、4,再試試
ID:893765 發表于 2021-10-30 16:23 | 只看該作者
liuzx66 發表于 2021-10-30 12:34
可以了!非常感謝!
ID:893765 發表于 2021-10-31 10:40 | 只看該作者
stm32f103r6+Proteus仿真 數碼管顯示相關問題
任務1:PA口分別連接6位共陽數碼管的字形碼端口和位選端口,PC4、PC5連2個按鈕SW1~SW2作為外部中斷輸入,數碼管顯示自已學號的低6位,SW1、SW2分別控制數碼管光標的左移和右移。
任務3:PA口分別連接6位共陽數碼管的字形碼端口和位選端口,通過串行口接收來自虛擬終端發來的字符,將其轉換為數字0~9、A~F,在數碼管上顯示出來。
自己做的任務1數碼管完全不亮(準確來說是數碼管各位瞬閃代碼要求數字 不能一起較穩定地顯示) 任務3數碼管首位不亮
能麻煩您看看嗎
01.7z
553.61 KB, 下載次數: 2
ID:893765 發表于 2021-11-1 12:04 | 只看該作者
問題已自行解決
