查看: 4404|回復: 6
單片機中斷系統電平觸發和邊沿觸發的區別和作用?
ID:974277 發表于 2021-10-27 23:18 來自觸屏版 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
想向大家請教一下中斷系統電平觸發和邊沿觸發的區別,兩種觸發方式的優缺點,什么時候使用電平觸發,什么時候使用邊沿觸發?
ID:975573 發表于 2021-10-28 00:19 | 顯示全部樓層
電平觸發是指內置電路已經準備好,一旦遇到高/低電平就觸發,就像與門一輸入端已經接了高電平,而你輸出要得到高電平,那么另一輸入端輸入高電平就觸發了。而邊沿觸發是指電平跳變時上升沿或下降沿觸發。優缺點要以具體情況為準,電平觸發多使用在組合邏輯電路中,邊沿觸發多使用在時序邏輯電路中且觸發頻率要比時鐘頻率小
ID:624769 發表于 2021-10-28 00:35 | 顯示全部樓層
現在大多單片機,都只有邊沿觸發,而沒有電平觸發了。
邊沿觸發:是指當電平發生改變的時候觸發,比如下降沿,那么就是電平從高到低的時候觸發一次,之后再要觸發就要電平回到高位以后,再下降,才會觸發第二次。
電平觸發:是指當電平滿足指定的電平實就會反復觸發,比如低電平觸發,只要電平被拉低了,就會反復觸發,即如果電平不回到高位,你的程序就死在中斷里出不來了,剛出來又進去了,除非你在中斷里有關閉中斷操作,不然某種程度上屬于”卡死了“。以前單片機效率低的時候,會有電平觸發,那么利用這個功能可以實行一定程度的”多系統“,后來單片機性能高了,那么這個看似”bug“的功能完全就被遺棄了。畢竟要做到”多系統“完全可以可以通過別的方法來實現,吃一個中斷毫無意義。
參與人數 1黑幣 +15 收起 理由
ax6808 + 15 還是總工的回答給力!必須給最高黑幣!很多.
ID:123289 發表于 2021-10-28 08:49 | 顯示全部樓層
電平觸發的壞處:
當中斷服務程序退出時,如果觸發電平還保持。ㄍǔ3绦驁绦袝r間很短,觸發電平還未變),則又將進行中斷服務程序。中斷服務程序被反復的執行,占用了其它程序的執行時間。如此一中斷就有“死機”、"卡頓"的感覺。
如果你想利用這個特點,則另當別論。
ID:750420 發表于 2021-10-28 16:46 | 顯示全部樓層
觸發方式不同,具體視不同的使用情況,一般使用邊沿觸發居多,電平觸發出過頻率計的題目。
ID:975054 發表于 2023-4-30 15:26 | 顯示全部樓層
就是嘛!電平觸發?想想早就沒用了,需要時隨口一句代碼就能讀取端口或引腳的電平想干啥就干啥!
何需“電平觸發中斷“一詞?居然近幾年還不斷還有人介紹這個功能(也不說明一下早就沒人用了)。
老片子系統早淘汰了,估計維修人員都遇不到了。
ID:975054 發表于 2023-4-30 15:32 | 顯示全部樓層
老早就不用了吧!近幾年還不斷有人問(可以理解,初學嘛),但還不斷有人“如實回答“而不提醒一下早就沒這玩意,沒啥意義無需關注沒這個概念了,就有點生氣了,誤人子弟哦!不知道近幾年給學生還會不會出這個題?
