查看: 5012|回復: 31
電路沒工作卻一直在耗電
ID:960619 發表于 2021-10-27 20:27 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
那12V是SX1308升壓的。電路不管Q18是否開關,怎么一直在耗電?電流達到100多mA,我把這部分斷開電流就只有6mA了,測試后面部分把單片機給燒穿了。也沒接負載,電流哪里在對地放電嗎?實際R10用得10K,Q13 R2我都沒接得
Q18現在是低電平,Q13柵極電壓12V左右,單片機復位默認高阻輸入,也就是低電平,上電就誤導通了。把Q18換PMOS可以的嗎? 170326tvqppczbbx2xv7id.png
ID:94031 發表于 2021-10-28 07:46 | 顯示全部樓層
把電流達到100多mA時的Q18,Q16,Q14,Q13各極電壓標出來就知道問題出在哪。
ID:65956 發表于 2021-10-28 08:25 | 顯示全部樓層
這樣的電路是不對的,這種單片機控制Q18這邊不能用12V,要用12V要加電平轉換,否則會把電流回灌到單片機上 ,不信你量下P3.4腳是不是大于5V了
ID:711539 發表于 2021-10-28 08:30 | 顯示全部樓層
你說:實際R10用得10K,Q13、R2你都沒接的。Q18現在是低電平,Q13柵極電壓12V左右?
也就是說:R1兩端為低電平(接地),12V通過R4、R3、Q16(b)、Q16(e)、R2到地。Q16導通,12V通過Q16(c)、Q16(e)到達Q13柵極。故Q13柵極電壓12V左右。沒問題。
當Q13導通時,MCU供電的5V通過D5短路到地,故電流達到100多mA的“大電流”,同時單片機有燒穿的風險。建議D5串個1K以上的電阻。
以上!
ID:123289 發表于 2021-10-28 09:03 | 顯示全部樓層
將Q18換成NPN的三極管就可以了,如同Q16。
ID:796531 發表于 2021-10-28 09:47 | 顯示全部樓層
Q18 的導通電壓不夠,你用兩個1k電阻分壓,5V單片機的話也只有2.5v ,達不到很多mos管Vgs要求無法完全導通,造成Q16 Q14 都工作,電流耗在 Q16 Q14上, 6樓的方法可以的 ,或者換低Vgs MOS并且把R10換成10k
ID:956872 發表于 2021-10-28 10:48 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
aking991 發表于 2021-10-28 08:25
這樣的電路是不對的,這種單片機控制Q18這邊不能用12V,要用12V要加電平轉換,否則會把電流回灌到單片機上 ...
單獨q18控制12v的Led我一直在用都沒事啊,正常開關
ID:712493 發表于 2021-10-28 10:53 | 顯示全部樓層
paladina 發表于 2021-10-28 09:47
Q18 的導通電壓不夠,你用兩個1k電阻分壓,5V單片機的話也只有2.5v ,達不到很多mos管Vgs要求無法完全導通 ...
這個說的透徹,有理,但樓主位的燒單片機是什么原因,想不明白,另樓主位的原理圖很奇怪,為啟動個LED,接那么多元件為什么,一個NMOS不就完,輕松上A的電流
ID:956872 發表于 2021-10-28 10:56 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
菜鳥yc 發表于 2021-10-28 08:30
也就是說:R1兩端為低 ...
應該怎么改才可以讓q18高電平導通的時候后級才有輸出,q18關斷的時候后面全部斷開不再對地放電。
Q13是多個nmos并聯。D5是千A以上電流,單片機到時候加大電容保護。
ID:956872 發表于 2021-10-28 10:57 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
yzwzfyz 發表于 2021-10-28 09:03
換三極管,那輸出就成5v了啊
ID:956872 發表于 2021-10-28 10:59 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
實際測試r10用的10k的,開關正常的
ID:956872 發表于 2021-10-28 11:03 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
fj51hei 發表于 2021-10-28 10:53
這個說的透徹,有理,但樓主位的燒單片機是什么原因,想不明白,另樓主位的原理圖很奇怪,為啟動個LED, ...
燒單片機是測試后級電路,應該有電壓從地流入單片機才導致燒穿,這不討論。圖我是這樣畫的,但d5不是led燈,是點焊機的焊筆,電流的上千A了。q13也是多個nmos并聯
ID:161164 發表于 2021-10-28 12:00 | 顯示全部樓層
PEB188 發表于 2021-10-28 11:03
燒單片機是測試后級電路,應該有電壓從地流入單片機才導致燒穿,這不討論。圖我是這樣畫的,但d5不是led ...
樓主你忘了換賬號
ID:960619 發表于 2021-10-28 13:13 | 顯示全部樓層
lkc8210 發表于 2021-10-28 12:00
樓主你忘了換賬號
那賬號在平板上,剛用平板回復的
ID:23640 發表于 2021-10-28 13:54 | 顯示全部樓層
單片機IO口要加鉗位二極管,你這個電路可能Q14,16,18都存在輕微的導通放個電壓表量一下幾個點的電壓
ID:960619 發表于 2021-10-28 14:46 | 顯示全部樓層
yaosongjin 發表于 2021-10-28 13:54
鉗位二極是防止12V竄入單片機嗎?現在我找出的問題是R4阻值弄錯了,焊了個1K的,換成2.4K的,IO口處于低電平狀態,電流正常了。
ID:824490 發表于 2021-10-28 19:05 | 顯示全部樓層
p34輸出0,Q18截止,12V經R4/R3加至Q16的B極,Q16導通,Q16的C極電壓約等于12V減Q16的Vce,故Q13的柵極約12V。你把Q16/Q14位置對調一下就好了。
ID:960619 發表于 2021-10-28 19:51 | 顯示全部樓層
名字不是重點 發表于 2021-10-28 19:05
p34輸出0,Q18截止,12V經R4/R3加至Q16的B極,Q16導通,Q16的C極電壓約等于12V減Q16的Vce,故Q13的柵極約12 ...
Q16和Q14對調不是直短路了?
ID:824490 發表于 2021-10-28 20:26 | 顯示全部樓層
本帖最后由 名字不是重點 于 2021-10-28 22:14 編輯
baobao125 發表于 2021-10-28 19:51
Q16和Q14對調不是直短路了?
這么接法
ID:57657 發表于 2021-10-28 20:31 | 顯示全部樓層
如果讓電路停止工作,請將單片機配置為掉電模式 PCON |=0x02; 可由外部中斷喚醒。
ID:960619 發表于 2021-10-28 21:54 | 顯示全部樓層
npn 發表于 2021-10-28 20:31
不是單片機配置問題,是電路有問題,Q18導通截至,12V都會對地放電,太耗電了
ID:975477 發表于 2021-10-28 22:05 | 顯示全部樓層
檢查三極管導通問題
ID:960619 發表于 2021-10-29 09:40 | 顯示全部樓層
你那圖怎么不見了,我仿真了你那接法,還是會在不工作的時候對地放電
ID:420836 發表于 2021-10-30 09:17 | 顯示全部樓層
如果電路不工作但有電流,這意味著電路中有一些泄漏。
ID:824490 發表于 2021-10-30 09:45 | 顯示全部樓層
baobao125 發表于 2021-10-29 09:40
我刪除了,我的圖不對。不可以。
ID:824490 發表于 2021-10-30 09:51 | 顯示全部樓層
你這個電路只是驅動一個燈,為什么要這么整?很是好奇。
ID:491875 發表于 2021-10-30 16:04 | 顯示全部樓層
+12V-R4-R3-Q16的BE形成回路導致Q16導通,即使Q16不導通也會因為R3-R4-Q16的BE結回路導致Q13飽和導通!你說耗電不?
ID:491875 發表于 2021-10-30 16:05 | 顯示全部樓層
本帖最后由 老愚童63 于 2021-11-1 07:56 編輯
所以說,你這個電路根本就無法正常工作!這個電路可以參考一下,因為是低頻驅動,所以可以直接使用光耦驅動MOS管
ID:491875 發表于 2021-10-30 16:13 | 顯示全部樓層
不知道你設計這個電路的目的是什么,如果僅僅為了驅動LED,可以直接有單片機驅動。而你這個電路即使前面全部正常,LED不限流也很危險,除非是閃爍發光二極管或者帶阻LED
ID:956872 發表于 2021-10-31 22:25 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
名字不是重點 發表于 2021-10-30 09:51
不是驅動led,在做點焊機,燈只是仿真時候看是否導通。
ID:956872 發表于 2021-10-31 22:28 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
老愚童63 發表于 2021-10-30 16:13
不知道你設計這個電路的目的是什么,如果僅僅為了驅動LED,可以直接有單片機驅動。而你這個電路即使前面全 ...
是用于驅動點焊機多個mos管,我在12v那加了個pnp 管,這樣不工作就不會對地放電了。就是不知道那么多級開關管,會不會影響開關速度
ID:491875 發表于 2021-11-1 07:44 | 顯示全部樓層
PEB188 發表于 2021-10-31 22:28
是用于驅動點焊機多個mos管,我在12v那加了個pnp 管,這樣不工作就不會對地放電了。就是不知道那么多級開 ...
如果為了驅動MOS管,有專用IC,這個可以參考一下https://wenku.baidu.com/view/10d13e1aa300a6c30c229fba.html,你的那個電路肯定不行,也可以嘗試使用光耦進行電平變換再加功率放大驅動MOS管(頻率不高可以直接使用光耦隔離電平變換驅動而不用進行功率放大,點焊機屬于低頻驅動,不用進行功率放大,可以直接使用光耦隔離進行電平變換驅動)
