查看: 1882|回復(fù): 9
單片機程序 想用一個按鍵來0-4遞增,邏輯上一直沒想明白怎么寫?
ID:699774 發(fā)表于 2021-10-27 17:09 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
本人想用一個按鍵來0-4遞增,然后到達4后開始遞減,然后再遞增。邏輯上一直沒想明白怎么寫,之前寫的是0-4,然后歸0,再往上加。希望各位指導(dǎo)一下
System_Info.Current_Gear ++;
                                        if(System_Info.Current_Gear >= 5)
                                                System_Info.Current_Gear = 0;
ID:699774 發(fā)表于 2021-10-27 17:40 | 只看該作者
不改變按鍵檢測方式,就是只短按
ID:624769 發(fā)表于 2021-10-27 18:41 | 只看該作者
本帖最后由 188610329 于 2021-10-27 19:07 編輯
如下:
bit Key_Stats = 1;
uchar Key;
if(Key_Stats){
        Key++;
        if(Key >=4) Key_Stats = 0;
        Key--;
        if(Key <= 0)    Key_Stats =1;
ID:123289 發(fā)表于 2021-10-28 09:23 | 只看該作者
同上:
bit Key_Stats = 1;
uchar Key;
if(Key_Stats){
         Key++;
         if(Key >=5) Key_Stats = 0;
         Key--;
ID:917597 發(fā)表于 2021-10-28 09:23 | 只看該作者
簡單說,你要定義兩個變量,一個代表按鍵值,一個作為標(biāo)志位代表按鍵是加還是減,每次按鍵按下都判斷現(xiàn)在標(biāo)志位是加還是減,當(dāng)按鍵值加到四或者減到零就把標(biāo)志位取反。
ID:415064 發(fā)表于 2021-10-30 20:22 | 只看該作者
需要用一個變量來記錄當(dāng)前是遞增還是遞減的。
ID:831736 發(fā)表于 2021-10-31 09:13 | 只看該作者
unsigned char i,;
csSystem_Info.Current_Gear=i-(i/5)*(i%5*2+1);
i++;if(i==9)i=0;
ID:831736 發(fā)表于 2021-10-31 09:30 | 只看該作者
一giao我里giao 發(fā)表于 2021-10-31 09:13
unsigned char i,;
i++;if(i==9)i=0;
按鍵控制的話就讓按鍵按下i就加1就行了
ID:836515 發(fā)表于 2021-10-31 11:40 | 只看該作者
unsigned char i;
i++;if(i==9)i=0;
ID:514901 發(fā)表于 2021-11-1 09:19 | 只看該作者
if(++System_Info.Current_Gear == 5)
