查看: 3105|回復: 24
小白請教如何才能提高蜂鳴器的電壓讓它響聲大一點?
本帖最后由 EHtr85 于 2021-10-27 18:07 編輯
SOT-89封裝的HT7033A-1,單閃led,3V的有源蜂鳴器做了一個滴滴響的鋰電池電壓檢測報警.
但組裝起來后,發現蜂鳴器聲音比較低.
去除led后接上蜂鳴器,測出的負載電壓是1.6V.
有什么辦法提高蜂鳴器的電壓讓它響聲高一點嗎?
求大佬們指點一下
ID:94031 發表于 2021-10-27 17:45 | 只看該作者
不通過HT7033,把蜂鳴器直接接到3.3v電源上。
ID:975292 發表于 2021-10-27 17:48 | 只看該作者
HT7033是監控電壓,觸發蜂鳴器的. 那是不可以去除的.
ID:94031 發表于 2021-10-27 17:57 | 只看該作者
要讓 HT7033 輸出 3.3v 你的輸入電壓要高于3.3v 0.2v 以上。
ID:975292 發表于 2021-10-27 17:59 | 只看該作者
xuyaqi 發表于 2021-10-27 17:57
HT7033的功用就是電壓降到3.3v才有out的輸出..提高輸入電壓,它就斷路沒輸出了.
ID:94031 發表于 2021-10-27 18:04 | 只看該作者
HT7033A-1輸出電流只有 50ma ,如果你使用電流超過50ma就不能用HT7033A-1。
ID:975292 發表于 2021-10-27 18:07 | 只看該作者
本帖最后由 EHtr85 于 2021-10-27 18:29 編輯
xuyaqi 發表于 2021-10-27 18:04
使用的有源蜂鳴器直接3v電源,最高電流是30ma
在上圖的電路中.測到的總體電流不到7ma
ID:94031 發表于 2021-10-28 08:25 | 只看該作者
EHtr85 發表于 2021-10-27 17:48
如果是這種應用可以加一個三極管:
ID:958310 發表于 2021-10-28 09:01 | 只看該作者
你的蜂鳴器工作電壓多少?我上一家公司的蜂鳴器工作電壓170多伏,能到120多分貝
ID:123289 發表于 2021-10-28 09:27 | 只看該作者
既然是用【HT7033A】去驅動【蜂鳴器】
就應先讀通【HT7033A】與【蜂鳴器】的手冊,了解兩者的特性后,自然就有辦法了。
ID:57657 發表于 2021-10-28 09:51 | 只看該作者
壓電陶瓷片加升壓電感,可以到100分貝以上。
ID:975292 發表于 2021-10-28 15:03 | 只看該作者
xuyaqi 發表于 2021-10-28 08:25
如果是這種應用可以加一個三極管:
手上有s9014,經過測試,電壓可以達到2.4V, 但ht7033失效了,沒有了監控電壓的功效.
ID:94031 發表于 2021-10-28 16:26 | 只看該作者
EHtr85 發表于 2021-10-28 15:03
這樣接:
ID:94031 發表于 2021-10-28 17:07 | 只看該作者
我沒有7033,你自己調。
ID:975414 發表于 2021-10-28 17:38 來自觸屏版 | 只看該作者
加個三極管
ID:94031 發表于 2021-10-28 18:44 | 只看該作者
另加一個電源比較好,一個電源不好處理。
ID:213173 發表于 2021-10-29 17:27 | 只看該作者
HT7033A-1是開漏輸出低電平,加P管驅動3V有源蜂鳴器試試。
ID:415064 發表于 2021-10-30 20:17 | 只看該作者
你和供應商聊下,不同型號的蜂鳴器聲音大小不一樣,一般3V應該在70分貝左右
ID:624769 發表于 2021-10-30 20:34 | 只看該作者
最最最最最簡單的方法, 直接更換 1.5V的蜂鳴器,你就不用操那么多心了。
ID:975292 發表于 2021-11-4 20:37 | 只看該作者
本帖最后由 EHtr85 于 2021-11-4 21:03 編輯
188610329 發表于 2021-10-30 20:34
買了這個1.5v的有源蜂鳴器,
在HT7033A-1的電路中無法發出響聲...7033輸出的電壓從空載3.2v降到2.5v 電流只有0.5ma左右,只有輕微的沙沙聲.直接接電池是可以有響聲的.郁悶.
ID:975292 發表于 2021-11-4 20:39 | 只看該作者
本帖最后由 EHtr85 于 2021-11-4 21:33 編輯
wulin 發表于 2021-10-29 17:27
接上LED,倒是可以輸出2.5V.
請恕我這個小白,P管是PNP?
另外提一下,我曾試過把HT7033的VDD和OUT接入升壓模塊, 升壓模塊再接這個3v有源蜂鳴器,結果也是響聲很細小.
ID:976493 發表于 2021-11-5 03:18 來自觸屏版 | 只看該作者
某一個寶上有模塊,考慮一下買模塊
ID:975292 發表于 2021-11-5 10:45 | 只看該作者
996256177 發表于 2021-11-5 03:18
某一個寶上有模塊,考慮一下買模塊
我是看到有模塊,9塊多一個,弄十來個就百多元了,貴了點啊.
運費也要十元.
ID:975292 發表于 2021-11-10 16:41 | 只看該作者
最終,換了一個電壓檢測IC,效果比HT7033好多了.
ID:979888 發表于 2021-11-10 20:15 | 只看該作者
不嫌大的話,用老收音機的輸出變壓器升壓,匝數多的側接蜂鳴器
