查看: 2960|回復: 1
單片機MLX90614測溫代碼
  1. #include<reg52.h> //包含頭文件,一般情況不需要改動,頭文件包含特殊功能寄存器的定義
  2. #include<stdio.h>
  3. #include<intrins.h>
  4. #include "delay.h"
  5. #include "1602.h"
  6. #include "mlx90614.h"
  7. sbit buzzer=P1^0; //引腳定義
  8. sbit key1=P2^0;
  9. sbit key2=P2^1;
  10. unsigned long time_20ms;  //定時計數
  11. char dis0[16];                          //液晶數組顯示暫存
  12. char dis1[16];
  13. unsigned int setNum = 37; //設置值
  14. //---------------------------------------
  15. //Name: CALTEMP
  16. //Temperature data is T=(Data)*0.02-273.15
  17. //---------------------------------------
  18. bit rekey =0;//防止按鍵重復按下
  19. bit disFlag =0;//更新顯示標志
  20. unsigned int  Tem;           //溫度
  21. float objTemp,envTemp;         //物體溫度和環境溫度
  22. void Init_Timer0(void);         //函數聲明
  23. void main (void)
  24. {
  25.         Init_Timer0();        //定時器0初始化
  26.
  27.         LCD_Init();           //初始化液晶
  28.         DelayMs(20);          //延時有助于穩定
  29.         LCD_Clear();
  30.         while (1)         //主循環
  31.         {
  32.                 if(disFlag==1)           //顯示標志
  33.                 {
  34.                         Tem=ReadObjectTemp();         //讀取實物溫度
  35.                         objTemp=(float)(Tem)*0.02-273.15;
  36.
  37.                         Tem=ReadEnvironTemp();         //讀取環境溫度
  38.                         envTemp=(float)(Tem)*0.02-273.15;
  39.                         sprintf(dis0,"E: %4.1f'C   ",envTemp);//打印溫度值
  40.                         LCD_Write_String(0,0,dis0);//顯示
  41.                         sprintf(dis1,"O:%5.1f'C   %3d  ",objTemp,setNum);//打印溫度設置值
  42.                         LCD_Write_String(0,1,dis1);//顯示
  43.                         if(objTemp>setNum)
  44.                         {buzzer =0;        }        //溫度高蜂鳴器鳴叫
  45.                         else
  46.                         {buzzer=1;}                //溫度低 停止
  47.                         disFlag = 0;
  48.                 }
  49.                 if((key1 == 0)||(key2 == 0))   //有按鍵按下
  50.                 {
  51.                          if(rekey == 0)
  52.                         {
  53.                                 DelayMs(10);
  54.                                 if(key1 == 0)  //按鍵1按下
  55.                                 {
  56.                                         rekey =1;        //防止重復按下
  57.                                         if(setNum<200) setNum++;          //++
  58.                                 }
  59.                                 else if((key2 == 0))//按鍵2按下
  60.                                 {
  61.                                          rekey =1;        //防止重復按下
  62.                                         if(setNum>0) setNum--;                //--
  63.                                 }
  64.                         }
  65.                 }
  66.                 else
  67.                 {
  68.                         rekey = 0;         //防止重復按下
  69.                 }
  70.         }
  71. }
  72. void Init_Timer0(void)
  73. {
  74.         TMOD |= 0x01;          //使用模式1,16位定時器,使用"|"符號可以在使用多個定時器時不受影響
  75.         TH0=(65536-20000)/256;                  //重新賦值 20ms
  76.         TL0=(65536-20000)%256;
  77.         EA=1;            //總中斷打開
  78.         ET0=1;           //定時器中斷打開
  79.         TR0=1;           //定時器開關打開
  80. }
  81. void Timer0_isr(void) interrupt 1
  82. {
  83.         TH0=(65536-20000)/256;                  //重新賦值 20ms
  84.         TL0=(65536-20000)%256;
  85.         time_20ms++;
  86.         if(time_20ms%20==0)          //定時更新顯示
  87.         {disFlag = 1;}
  88. }
  1. #include "mlx90614.h"
  2. #define Nack_counter 10
  3. //************數據定義****************
  4. unsigned char bit_out=1;
  5. unsigned char bit_in=1;
  6. unsigned char DataH,DataL,Pecreg;
  7. void start_bit(void)
  8. {
  9.         SDA=1;
  10.         _nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();
  11.         SCL=1;
  12.         _nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();
  13.         SDA=0;
  14.         _nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();
  15.         SCL=0;
  16.         _nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();
  17. }
  18. void stop_bit(void)
  19. {
  20.         SCL=0;
  21.         _nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();
  22.         SDA=0;
  23.         _nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();
  24.         SCL=1;
  25.         _nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();
  26.         SDA=1;
  27. }
  28. //---------發送一個字節---------
  29. void tx_byte(unsigned char dat_byte)
  30. {
  31.         char i,n,dat;
  32.         n=Nack_counter;
  33.         dat=dat_byte;
  34.         for(i=0;i<8;i++)
  35.         {
  36.                 if(dat&0x80)
  37.                 bit_out=1;
  38.                 else
  39.                 bit_out=0;
  40.                 send_bit();
  41.                 dat=dat<<1;
  42.         }
  43.         receive_bit();
  44.         if(bit_in==1)
  45.         {
  46.                 stop_bit();
  47.                 if(n!=0)
  48.                 {n--;}
  49.                 else
  50.                         return;
  51.         }
  52.         else
  53.                 return;
  54.         start_bit();
  55.         tx_byte(dat_byte);                //函數自身回調
  56. }
  57. ////---------發送一個字節---------
  58. //void tx_byte(unsigned char dat_byte)
  59. //{
  60. //        char i,n,dat;
  61. //        n=Nack_counter;
  62. //        TX_again:
  63. //        dat=dat_byte;
  64. //        for(i=0;i<8;i++)
  65. //        {
  66. //                if(dat&0x80)
  67. //                bit_out=1;
  68. //                else
  69. //                bit_out=0;
  70. //                send_bit();
  71. //                dat=dat<<1;
  72. //        }
  73. //        receive_bit();
  74. //        if(bit_in==1)
  75. //        {
  76. //                stop_bit();
  77. //                if(n!=0)
  78. //                {n--;goto Repeat;}
  79. //                else
  80. //                goto exit;
  81. //        }
  82. //        else
  83. //        goto exit;
  84. //        Repeat:
  85. //        start_bit();
  86. //        goto TX_again;
  87. //        exit: ;
  88. //}
  89. //-----------發送一個位---------
  90. void send_bit(void)
  91. {
  92.         if(bit_out==0)
  93.                 SDA=0;
  94.         else
  95.                 SDA=1;
  96.         _nop_();
  97.         SCL=1;
  98.         _nop_();_nop_();_nop_();_nop_();
  99.         _nop_();_nop_();_nop_();_nop_();
  100.         SCL=0;
  101.         _nop_();_nop_();_nop_();_nop_();
  102.         _nop_();_nop_();_nop_();_nop_();
  103. }
  104. //----------接收一個字節--------
  105. unsigned char rx_byte(void)
  106. {
  107.         unsigned char i,dat;
  108.         dat=0;
  109.         for(i=0;i<8;i++)
  110.         {
  111.                 dat=dat<<1;
  112.                 receive_bit();
  113.                 if(bit_in==1)
  114.                 dat=dat+1;
  115.         }
  116.         send_bit();
  117.         return dat;
  118. }
  119. //----------接收一個位----------
  120. void receive_bit(void)
  121. {
  122.         SDA=1;bit_in=1;
  123.         SCL=1;
  124.         _nop_();_nop_();_nop_();_nop_();
  125.         _nop_();_nop_();_nop_();_nop_();
  126.         bit_in=SDA;
  127.         _nop_();
  128.         SCL=0;
  129.         _nop_();_nop_();_nop_();_nop_();
  130.         _nop_();_nop_();_nop_();_nop_();
  131. }
  132. //------------------------------
  133. unsigned int ReadObjectTemp(void)
  134. {
  135.         start_bit();
  136.         tx_byte(0x00); //Send SlaveAddress
  137.         tx_byte(0x07); //Send Command
  138.         start_bit();
  139.         tx_byte(0x01);
  140.         bit_out=0;
  141.         DataL=rx_byte();
  142.         bit_out=0;
  143.         DataH=rx_byte();
  144.         bit_out=1;
  145.         Pecreg=rx_byte();
  146.         stop_bit();
  147.         return(DataH*256+DataL);
  148. }
  149. unsigned int ReadEnvironTemp(void)
  150. {
  151.         start_bit();
  152.         tx_byte(0x00); //Send SlaveAddress
  153.         tx_byte(0x06); //Send Command
  154.         start_bit();
  155.         tx_byte(0x01);
  156.         bit_out=0;
  157.         DataL=rx_byte();
  158.         bit_out=0;
  159.         DataH=rx_byte();
  160.         bit_out=1;
  161.         Pecreg=rx_byte();
  162.         stop_bit();
  163.         return(DataH*256+DataL);
  164. }
  165. //---------------------------------------
  166. //Name: CALTEMP
  167. //Temperature data is T=(Data)*0.02-273.15
  168. //Tem=ReadObjectTemp();
  169. //objTemp=(float)(Tem)*0.02-273.15;
  170. //sprintf(tab_up,"O:%5.2f %05d ",objTemp,Tem);//打印溫度值
  171. //LCD_Write_String(0,0,tab_up);//顯示第一行
  172. //
  173. //Tem=ReadEnvironTemp();
  174. //envTemp=(float)(Tem)*0.02-273.15;
  175. //sprintf(tab_dw,"E:%5.2f %05d ",envTemp,Tem);//打印溫度值
  176. //LCD_Write_String(0,1,tab_dw);//顯示第一行
  177. //
  178. //DelayMs(200);
代碼下載: 精準測溫MLX90614.zip (79.45 KB, 下載次數: 47)
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 共享資料的黑幣獎勵!
ID:1072769 發表于 2023-4-19 17:33 | 只看該作者
這個是包含溫度補償的嗎
