查看: 2800|回復: 6
求分享兩個單片機的通訊的程序學習一下
100黑幣
怎么利用單片機實現:一個板子按下案件,另一個板子顯示數字1、2、3等數字
ID:964308 發表于 2021-10-29 15:48 來自觸屏版 | 只看該作者
要是IO口足夠多,你可以用一整個串口作為數據口,一個腳作為鎖存,連接另一個單片機的外部中斷,然后自己定義好通信協議。如果IO口不夠用,可以用四位并口或者消耗一個定時器發生波特率,用uart串口通信
ID:964308 發表于 2021-10-29 15:44 來自觸屏版 | 只看該作者
IO口足夠多的話可以用一整個端口再加一腳做輸出,
ID:332444 發表于 2021-10-29 09:11 | 只看該作者
這樣?
ID:123289 發表于 2021-10-28 10:04 | 只看該作者
【實現:A板按下按鍵,B板顯示數字1、2、3】:
1、在A、B兩機之間建立一個通訊的通道(最簡單的方式是,用一根線連通各自的一個IO口)。
2、A機有能力(寫程序)將按鍵的輸入轉換成表達【1、2、3】的三種方式(如直接翻譯成X=1、2、3)。
3、B機有能力(寫程序)顯示【1、2、3】,并可以根據某個信息不同來顯示(如Y=1、2、3)。
4、AB兩機建立一個共同的協議(寫程序)來表達【1、2、3】,B可以收到X,并主Y=X。
協議:方式多多。例如:在AB互連的IO口上,發一個脈沖表示1,發三個脈沖表示3……。
ID:276663 發表于 2021-10-27 17:10 | 只看該作者
僅供參考
雙機通訊仿真.zip
74.38 KB, 下載次數: 8
ID:57657 發表于 2021-10-27 17:08 | 只看該作者
具體什么單片機? 可以用串口、高速傳輸用硬件SPI。
