查看: 1505|回復: 2
請教如何做優化單片機串口發送程序
ID:734017 發表于 2021-10-26 11:43 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
code uchar HMI1[4]= {0xcc,0x33,0xc3,0x3c};       //幀尾
uchar Switching_coordinates[13]={0x00};         // 數據緩存
code uchar Powerout[6]={0xAA,0x00,0xcc,0x33,0xc3,0x3c};     //幀頭
void HMI_switch(uchar number,int Xs,int Ys,int Xe,int Ye,int X,int Y)      //因為輸座標麻煩,不方便移植 ,所以自動拆高底位
                        send_string( HMI2_switch,2);                    //發幀頭
                        Switching_coordinates[0]=number;         //圖片編號
                        Switching_coordinates[1]=(uchar)(Xs>>8);
                        Switching_coordinates[2]=(uchar)Xs;
                        Switching_coordinates[3]=(uchar)(Ys>>8);
                        Switching_coordinates[4]=(uchar)Ys;
                        Switching_coordinates[5]=(uchar)(Xe>>8);
                        Switching_coordinates[6]=(uchar)Xe;
                        Switching_coordinates[7]=(uchar)(Ye>>8);
                        Switching_coordinates[8]=(uchar)Ye;
                        Switching_coordinates[9]=(uchar)(X>>8);
                        Switching_coordinates[10]=(uchar)X;
                        Switching_coordinates[11]=(uchar)(Y>>8);
                        Switching_coordinates[12]=(uchar)Y;
                        send_string(Switching_coordinates,13);     //發數據
                        send_string(HMI1,4);          //幀尾
mian{
   HMI_switch(0x02,0x0150,0x01d0,0x01c8,0x0248,0x0150,0x01d0);     //每秒發一次
if (ul_clok_satar)
                 ul_clok_satar=~ul_clok_satar;
                          PWMCounter++;
                                if(PWMCounter<=ul_PWMCounterSATAT[ul])
                                        ul_PWM=1;
                                        ul_PWM=0;
                        if(PWMCounter>=200)
                              PWMCounter=0;
void TM0_Isr() interrupt 1                                        //100US
        if(facecare)
                        facecare_Time_Counter=~facecare_Time_Counter;
        if (ul_satar|clok_satar)
每次到發送的時候,串口占用時間過長,定時器雖然反轉了,主程序跟不上。PWM會有0.2MS偏差
我是把計數寫在中斷直接處理輸出。還是怎么改一下 定時器1已經被另一路高速PWM占用了。
ID:23640 發表于 2021-10-26 15:19 | 只看該作者
定時器中斷頻率太高了吧
ID:624769 發表于 2021-10-26 18:27 | 只看該作者
做一個緩沖池,把需要串口發送的內容先全部送入緩沖,然后,改寫串口發送部分,不要用 while(TI);  用if(TI);  用計數方式,每發一個字節 計數 +1,入口判斷if(Ti); 那么進入發下一字節,下一字節賦值給SBUF之后,立刻出來,去執行if (ul_clok_satar) 里面的內容,然后再回來判斷 if(TI); 決定是否發送下一字節。
