查看: 2846|回復: 9
三相電缺相檢測電路,為什么單片機總燒壞。
ID:709761 發表于 2021-10-25 14:41 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
電路哪里有問題,怎么解決
ID:123289 發表于 2021-10-25 15:43 | 顯示全部樓層
單從原理圖上,你是看不出毛病的。
而實際電路中,高壓是可以通過【分散電容……,感應電壓】,竄入CPU的引腳上的,設計時需要加防護。
ID:883242 發表于 2021-10-25 16:01 | 顯示全部樓層
圖不完整,最關鍵的地方——單片機是怎么檢測380V的你沒有貼出來。
ID:491875 發表于 2021-10-25 17:03 | 顯示全部樓層
取樣電路改進一下吧!用電流互感器取樣要可靠一些,電壓取樣不可靠!
ID:342822 發表于 2021-10-25 17:39 | 顯示全部樓層
如果5v正常后面電路應該沒得問題。那個75度是溫度開關嗎,如果是!檢查4腳方向設置。
ID:294296 發表于 2021-10-25 17:40 | 顯示全部樓層
光耦都沒一個?變頻器的通訊電路,驅動電路和保護電路都是光耦隔離
ID:96682 發表于 2021-10-25 18:51 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
這個僅能做缺相保護?之前見過用一塊雙時基集成電路制作的缺相過載保護器
ID:491875 發表于 2021-10-26 07:53 | 顯示全部樓層
從你的原理圖可以看出設計不合理!C1取值104,C2取值103,顯然不合理,根據容抗與電容值成反比關系,C2的容抗顯然要大于C1的容抗,分壓原理C1的端電壓明顯要小于C2的端電壓!(不考慮R4的分壓),正確的做法是C2取值為C1的10倍以上,這樣C2端電壓就會降低!再在ZD1兩端并聯一只電容器,穩壓管就不會燒了!另外,D4沒必要存在!C2兩端電壓不會超過1000V,1只4007甚至4004都完全可以滿足要求!如果C2兩端電壓超過1000V,穩壓管必燒!
ID:518190 發表于 2021-10-26 15:52 | 顯示全部樓層
光耦隔離,熱地危險
ID:10947 發表于 2021-10-26 16:23 | 顯示全部樓層
E2容量加大,且并聯104貼片小電容
