查看: 4678|回復: 6
STM32單片機一進外部中斷就卡死,大佬幫我看下什么原因
回帖獎勵 2 黑幣 回復本帖可獲得 2 黑幣獎勵! 每人限 1 次
ID:936528 發表于 2021-10-25 10:00 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
主程序 time,time2,time3由TIM1定時器提供時鐘,Sys提供延時函數,TIM3提供PWM(兩路)
void EXTI4_IRQHandler(void)
    if(EXTI_GetITStatus(EXTI_Line4)!=RESET)//不等于低電平就是1,按下的時候就不為1了
            Delay_ms(10);
            if(Menu==1)
                Menu=2;
            }else if(Menu==2)
                Menu=1;
            EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line4);  //清理標志位
void EXTI9_5_IRQHandler(void)
    char keytemp=0x55;
    /*keytemp&0X0F 表示只取末尾四位為有效值*/
    /*0x0F 表示采樣四次IO為高電平  表示IO狀態穩定在高電平*/
    /*0x00 表示采樣四次IO為低電平  表示IO狀態穩定在低電平*/
    while(((keytemp&0X0F)!=0x0F)&&((keytemp&0X0F)!=0x00))
        /*間隔1us后采集*/
         Delay_us(1);
        /*按鍵緩存器左移一位*/
        keytemp<<=1;
        /*當脈沖腳為高時 或稱為A相*/
        if(knob1_clk== 1)
            /*按鍵緩存器末尾補1*/
            keytemp |= 0x01;
        if(Menu==2)
    if(knob1_clk==1)
        if(knob1_dt==1)
            Mode_Sv=Mode_Sv+5;    /*A上升沿時 B為高 順時針*/
            Mode_Sv=Mode_Sv-5;    /*A上升沿時 B為低 逆時針*/
    }else{
        if(knob1_dt==0)
            Mode_Sv=Mode_Sv+5;    /*A下降沿時 B為低 順時針*/
            Mode_Sv=Mode_Sv-5;    /*A下降沿時 B為高 逆時針*/
    EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line6);  //清除LINE6上的中斷標志位
ID:936528 發表于 2021-10-25 10:01 | 顯示全部樓層
下面是主程序
                if ( time >= 300 ) /* 10 * 1 ms = 10ms ʱ¼äµ½ */
                        d=Get_Max31855();
                        TM1=d;
                        if(TM1>=92.5)
                                TM2=TM1+(TM1-92.3)*0.026;//²ÉÑù¾«¶È²¹³¥
                        }else
                        TM2=TM1;
                        time = 0;
                if ( time2 >= 1000 ) /* 1000 * 1 ms = 1s ʱ¼äµ½ */
                        pid.Pv=TM2;//µ±Ç°Î¶Ƞ
                        PID_Calc(); //pid¼ÆËã
                        Mode();//ʱ¿Ì²ì¾õÉèÖÃζȵı仯
                        time2 = 0;
                if ( time3 >= 200 ) /* 10 * 1 ms = 10ms ʱ¼äµ½ */
                        time3 = 0;
                        OLED_Temp();
ID:883242 發表于 2021-10-25 13:40 | 顯示全部樓層
EXTI4_IRQHandler里面Delay_ms(10)是用systick中斷實現的吧???systick中斷優先級低于exti4,所以執行到這一句永遠無法進一步執行下去了。
千萬不要在中斷處理函數里面用delay,這是個基本原則問題。
ID:123289 發表于 2021-10-25 16:10 | 顯示全部樓層
如果你說的是真實的,則外中斷后,跳入中斷服務程序執行,外中斷服務程序在下列情況下會死機:
1、沒有寫外中斷服務程序,即中斷后,程序就【飛】了。
2、有死等的條件語句,因條件不成立,死等出不來。
3、修改的主程序的重要參數,造成主程序發生未預期的結果。例如,主程序在等某一事件的結果,突然被外中斷打斷,中斷服務程序又將這個事件清除了,造成中斷返回后,主程序等不到事件的結果。
ID:592807 發表于 2021-10-26 08:46 | 顯示全部樓層
在中斷處理函數里面放while(),你不死機天理難容啊。人家中斷處理函數要么打個標記,要么幾十微秒內退出,畢竟中斷要輪詢,要嵌套。你直接while住,函數怎么跑。
ID:592807 發表于 2021-10-26 08:47 | 顯示全部樓層
yzwzfyz 發表于 2021-10-25 16:10
1、沒有寫 ...
他在中斷處理函數里面放了while
ID:958310 發表于 2021-10-26 09:06 | 顯示全部樓層
在中斷里延時,,真有你的哦
