查看: 4655|回復: 12
關于LCD12864的接線問題
ID:918467 發表于 2021-10-24 20:57 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
請問有人知道現實中LCD12864怎么接線嗎,急
主要proteus中CS1和CS2,還有PSB這么接,大佬可以教一下嗎,如果我這邊接的有問題,也請指出,謝謝啦
ID:695749 發表于 2021-10-24 21:29 | 只看該作者
RS(CS) H/L 并行的指令/數據選擇信號;串行的片選信號
PSB H/L 并/串行接口選擇:H-并行;L-串行
ID:918467 發表于 2021-10-25 13:30 | 只看該作者
hbcqd 發表于 2021-10-24 21:29
這個我查過,主要老師沒教12864,所以我原理圖上該怎么接,我程序在proteus里仿真可以了,那實物圖制作出來不用改吧,程序里有左右半屏顯示,這個在實物圖上跑會不會有問題
void LCD12864_Init()
    LCD12864_delay(2);
    CS1 = 1;
    CS2 = 1;   /* CS1、CS2都為0是選擇全屏 */
    LCD12864_delay(2);
    LCD12864_Off();
    LCD12864_SetPageAdd(0);
    LCD12864_SetRowAdd(0);
    LCD12864_SetColAdd(0);
    LCD12864_On();
    LCD12864_Clear();
這個里面CS1到實物制作的時候程序會不會有問題
謝謝啦
ID:16255 發表于 2021-10-25 13:48 | 只看該作者
這種12864,我一般會用串行通信,省IO口。
ID:417328 發表于 2021-10-25 13:53 | 只看該作者
我的一這個51單片機計算器就是這樣接線的,你可以看一下,還有一個DS1302時鐘的接線圖
DS1302時鐘
DS1302時鐘
ID:155507 發表于 2021-10-25 14:11 | 只看該作者
LCD12864在市面上主要分為兩種,一種是采用st7920控制器驅動的,有PSB,它一般帶有中文字庫字模,價格略高一點。另一種是采用KS0108控制器驅動,有CS1和CS2,它只是點陣模式,不帶字庫。
帶中文字庫的,采用st7920控制器驅動的128X64是一種具有4位/8位并行、2線或3線串行多種接口方式驅動
ID:918467 發表于 2021-10-25 14:15 | 只看該作者
一個是仿真圖,一個是原理圖,可以有大佬幫我看一下嗎,12864怎么接
波形檢測儀.zip
1.35 MB, 下載次數: 4
main.zip
67.33 KB, 下載次數: 4
ID:123289 發表于 2021-10-25 16:25 | 只看該作者
1、先搞清楚你用的是哪一款【LCD12864】
2、仔細研讀【LCD12864】手冊(說明書)
就這么簡單。
ID:918467 發表于 2021-10-26 13:22 | 只看該作者
513489465 發表于 2021-10-25 13:53
這個我搞好了,只是12864仿真和現實引腳不一樣,CS1和CS2我不清楚原理圖怎么接線,你的原理圖方便發一下嗎
ID:415064 發表于 2021-10-26 13:50 | 只看該作者
背光哪個地方應該有個限流電阻的,你看下LCD12864的datasheet,然后滑變的阻值太大了
ID:185405 發表于 2021-10-26 14:08 | 只看該作者
一定要熟讀12864的手冊,有時候他們采用不同的芯片控制的,還是以規格書為主要參考吧
ID:230742 發表于 2021-10-26 17:21 | 只看該作者
糾結啊。仿真的屏帶CS的是不帶字庫的屏,不帶字庫的屏,不帶字庫的屏!!!
不帶字庫的屏和帶字庫的屏不只是接法不一樣,連程序都不一樣。做實物就要知道實物是帶不帶字庫的。
接法不一樣,程序不一樣。接法不一樣,程序不一樣。接法不一樣,程序不一樣。
明白了?
實物研究明白了,就不要研究仿真了。浪費時間。
ID:975414 發表于 2021-10-27 15:23 | 只看該作者
可以查看引腳定義
