查看: 6683|回復: 18
剛接觸ESP8266,用AP模式設置了熱點,但是手機搜索不到相同熱點
ID:859245 發表于 2021-10-23 22:34 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
UartWriteStr("AT+CWSAP=\"ESP8266\",\"12345678\",1,4\r\n"); 打算做一個51單片機和ESP8266-01s的東西,手機APP可以通過WiFi連接
這個我按網上教程是設置了一個WiFi名叫ESP8266,密碼12345678這樣的一個熱點,但是我上電后用手機連熱點,沒有搜索到ESP8266的名字,只有一個WiFi名為ESP_DA2AC,而且這個熱點是沒有密碼的,不知道是怎么回事。
ID:859245 發表于 2021-10-23 22:38 | 只看該作者
事先為了做這個東西查閱了一些資料,ESP8266的供電是沒問題的,我用DC底座連充電寶是5V的,另外在某寶上買了一個降壓小板轉3.3,程序是keil4里面寫的,直接燒錄到51里。我覺得網上太多的ESP8266資料,什么刷固件,或者是用串口調試這種的,一頭霧水。之前在論壇里搜索相關題目,有樓主說單片機和這個WiFi模塊要共地。不是很理解這個共地具體的意思,因為我接觸單片機不久從來都只有一條地
ID:859245 發表于 2021-10-23 22:44 | 只看該作者
現在面臨專業實習,挺迷茫的,電信專業,不知道做什么好,校招崗位都是電子工程師硬件工程師軟件工程師FPGA工程師,太多的不懂了,太多的不會了,不知道自己能不能做好。我感覺什么都學了一點,又什么都不懂。
ID:57657 發表于 2021-10-23 23:13 | 只看該作者
請確認手機是否支持5G頻段的WiFi?
ID:88256 發表于 2021-10-23 23:17 | 只看該作者
能收到ESP_DA2AC并且信號強度滿格的話,就說明8266有工作在AP狀態了,只是你的程序沒改過來
ID:883698 發表于 2021-10-24 09:06 | 只看該作者
可以直接用透傳固件的ESP8266,不用繁瑣的AT指令,8266模塊就是一個串口到無線的透傳
透傳收發測試
對ESP8266做參數設置
ID:964308 發表于 2021-10-24 11:52 來自觸屏版 | 只看該作者
npn 發表于 2021-10-23 23:13
請確認手機是否支持5G頻段的WiFi?
ESP8266只支持2.4G頻段,只需要手機有WiFi就能連
ID:964308 發表于 2021-10-24 11:57 來自觸屏版 | 只看該作者
波特率正不正確,還有就是https://blog.csdn.net/huang4998802/article/details/109021605這篇文章里面介紹了AT指令寫入flash區
ID:883698 發表于 2021-10-24 12:04 | 只看該作者
上傳一個WIFI無線透傳測試設置軟件,不用AT指令,就能輕松實現WIFi到串口數據透傳
001-WIFI轉串口透傳設置.rar (2.09 MB, 下載次數: 54)
ID:88256 發表于 2021-10-24 12:38 | 只看該作者
請確認手機是否支持5G頻段的WiFi?
8266只支持2.4G不支持5G,所以手機是否5G支持沒影響,
ID:859245 發表于 2021-10-24 15:22 | 只看該作者
請確認手機是否支持5G頻段的WiFi?
可以連5GHZ的WIFI
ID:859245 發表于 2021-10-24 15:24 | 只看該作者
hhdsdy 發表于 2021-10-23 23:17
應該改哪一方面的代碼呢?我用keil4寫的,用開發板直接燒錄進51單片機了。代碼寫的AP模式,WiFi名稱和密碼也設置了。昨天問人,說可能是硬件的問題?ESP8266被人刷過代碼
ID:859245 發表于 2021-10-24 15:28 | 只看該作者
小貓電子 發表于 2021-10-24 09:06
透傳收發測試
我是用代碼設置的,用這個串口設置軟件應該要有專門的燒寫器吧,我還沒有購買
ID:859245 發表于 2021-10-24 15:45 | 只看該作者
dzc3458 發表于 2021-10-24 11:57
波特率正不正確,還有就是https://blog.csdn.net/huang4998802/article/details/109021605這篇文章里面介紹 ...
波特率是9600
ID:88256 發表于 2021-10-24 18:11 | 只看該作者
嘿嘿魚 發表于 2021-10-24 15:24
應該改哪一方面的代碼呢?我用keil4寫的,用開發板直接燒錄進51單片機了。代碼寫的AP模式,WiFi名稱和密 ...
除非被鎖死無法寫入代碼,否則后寫的就會覆蓋前面的。試試清除Flash看看。
ID:859245 發表于 2021-10-24 18:17 | 只看該作者
我下午查閱了網上前輩的一些作品,經驗。我覺得應該從這個本身入手。先購買一下燒錄器,看看ESP跟電腦連接是不是能用串口調試助手配置
ID:859245 發表于 2021-11-22 09:20 | 只看該作者
已解決,通過串口調試可以用,但是換單片機上又不行了,最后發現是波特率不對。用AT指令在串口上設置9600就好了
ID:156580 發表于 2022-2-15 09:26 | 只看該作者
請確認手機是否支持5G頻段的WiFi?
2.4G,ESP8266不支持5G
ID:1028215 發表于 2022-5-20 15:55 | 只看該作者
嘿嘿魚 發表于 2021-11-22 09:20
已解決,通過串口調試可以用,但是換單片機上又不行了,最后發現是波特率不對。用AT指令在串口上設置9600就 ...
我也是,通過電腦調試可以連上并且可以發送數據,波特率也調了,上單片機就是不行,串口調試就還是可以用,你8266管腳的接線時怎么樣的呢?可以給我說一下嗎
