查看: 3376|回復: 7
利用單片機定時器定時頻率自增
ID:254747 發表于 2021-10-23 10:28 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
我想寫一個頻率自增的程序 一開始我是這樣寫的 如下
void  PIN_LV_ZI_JIA()
      unsigned int i;
      for(i=500;i<=1000;i++)      // 頻率從500HZ自加到1KHZ
         PIN_LV_UPDETE(i);        //頻率改變函數
         delayms(100;               //延時函數  每加一次所用的時間;
按照上面寫的這樣不方便調節時間于是我就改成定時器來寫 可是我寫了很多次都不行 寫法如下
  1. void  PIN_LV_ZI_JIA()
  2. {
  3.       unsigned int i;
  4.       for(i=500;i<=1000;i++)               // 頻率從500HZ自加到1KHZ
  5.        {
  6.            if(COUNT>=50)                  //count是來自定時器的值 50次就是50ms
  7.               {
  8.                    COUNT = 0;                   //count清零
  9.                    PIN_LV_UPDETE[i];      //頻率改變函數
  10.                }
  11.        }
  12. }
這樣無法工作  請教大家一下  該怎么改啊
要求就是要用定時器方便 控制時間
頻率變化還是用 PIN_LV_UPDETE(i);  這個函數
ID:401564 發表于 2021-10-23 11:51 | 只看該作者
TH1=(65535-COUNT)/256;
TL1=(65535-COUNT)%256;
COUNT為全局變量,改變COUNT就可以改變頻率,占空比只能是50%
ID:254747 發表于 2021-10-23 13:31 | 只看該作者
Y_G_G 發表于 2021-10-23 11:51
COUNT為全局變量,改變COUNT就可以改變頻率,占空比只能 ...
不不 你可能沒有明白我的意思  我的頻率直接調用 PIN_LV_MODE()就可以改變    我的頻率是通過PCA產生的 我是封裝好了的    我的意思非常簡單 就是通過定時器設置間隔時間讓這個 PIN_LV_MODE()傳遞的變量“i”每次加一這樣就可以輸出頻率了
ID:94031 發表于 2021-10-23 13:45 | 只看該作者
改成定時器來寫 ,但沒顯示定時器里怎么寫的,還是應該把程序全發出來。
ID:624769 發表于 2021-10-23 17:03 來自觸屏版 | 只看該作者
不將就123 發表于 2021-10-23 13:31
不不 你可能沒有明白我的意思  我的頻率直接調用 PIN_LV_MODE()就可以改變    我的頻率是通過PCA產生的  ...
估計,沒人能明白你的意思。
就說你改好的程序吧:
你for循環里判斷 count是否大于50,這個過程很快,所以for從500到1000,這個循環過程,count根本到不了50,也就是說一次作用都起不了。
ID:972853 發表于 2021-10-23 17:21 | 只看該作者
如果要求快速變化就直接在定時中斷里改下個周期時間,如果需要慢速變化就用自動重裝載定時器用于輸出,另一定時器(或其它周期中斷)去定時改變輸出定時器的重載值
ID:401564 發表于 2021-10-23 23:52 | 只看該作者
PCA就是PCA,你又說定時器
每隔一段時間改一下PCA的初值不就行了
ID:161164 發表于 2021-10-24 00:07 | 只看該作者
你弄錯了嵌套次序了
而且不要用For
  2. {
  3.         static unsigned int i = 500;// 頻率從500HZ自加到1KHZ
  4.         if(COUNT>=50)                  //count是來自定時器的值 50次就是50ms
  5.         {
  6.                 COUNT = 0;                   //count清零
  7.                 PIN_LV_UPDETE(i);      //頻率改變函數
  8.                 i++;
  9.                 if(i>1000)i=500;
  10.         }
  11. }
