查看: 1598|回復: 3
C語言bit和char做標志位的時間誰效率高?
ID:734017 發表于 2021-10-23 01:17 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
剛好有一組8個bit 放入char,不知道運行速度會不會提高
//********************************四功能屏幕鎖******************************************
bit ion_satar_lock  =1;
bit clok_satar_lock =1;
bit bubble_lock     =1;
bit RF_satar_lock   =1;
bit ul_satar_lock   =1;
bit ion_mode_lock   =1;
bit ul_mode_lock    =1;
bit key_lock        =1;             //總開關屏幕鎖
如果差不行我只需要操作一個chat就可以了
ID:624769 發表于 2021-10-23 01:31 | 顯示全部樓層
單獨一個bit 效率比char高,
但是,一個char 效率比2個以上的 bit 高。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:401564 發表于 2021-10-23 01:49 | 顯示全部樓層
當然是bit快了
char比bit大概多用一倍的時間
如果不是大量的浮點型運算,這速度沒什么意義
像一般檢測寫入,檢測定時之類,隨便用
當然,一個好的編程習慣還是要有的
char占用空間大,速度慢,好像除了省事,用插入來用作檢測并沒有什么優點
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:47286 發表于 2021-10-23 12:32 | 顯示全部樓層
如果你的標記只是0和1就用bit 省內存 當然也可用用char 浪費 不是兩態標記 不用char也不行啊 甚至用int也有可能 這有什么可討論的呢 需要用什么就用什么唄 已經用c這種系統開銷大于匯編的工具了 還糾結那么點效率也沒意義 c的優勢在于整體開發效率高于匯編 但犧牲執行效率
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
