查看: 2528|回復: 6
4層PCB, 如何讓過孔連接三個層,頂層,內電層1和2
ID:709761 發表于 2021-10-22 15:38 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
屬性里只能連接兩個層
ID:824490 發表于 2021-10-22 16:44 | 顯示全部樓層
4層板,你這樣的結構,不好做。
假如板層是1234,只能12通、34通(盲孔),或是1234直通(通孔),你要做23通是要做埋孔,可以做,當價格不是一個數量級的。
ID:213173 發表于 2021-10-22 16:54 | 顯示全部樓層
可以在層管理器里添加內層。通常過孔采用通孔連接到需要的內層,單面外層只與內層相通的過孔稱盲孔,只在內層相通的過孔稱埋孔。不是能接多層板的廠家都能做盲埋孔。能做的廠家要價貴很多。通常不是對尺寸要求特別小巧的產品不會設計盲埋孔。
ID:57657 發表于 2021-10-22 20:02 | 顯示全部樓層
wulin 發表于 2021-10-22 16:54
可以在層管理器里添加內層。通常過孔采用通孔連接到需要的內層,單面外層只與內層相通的過孔稱盲孔,只在內 ...
盲埋孔可能比6層板都貴,具體以廠家審核報價為準。
ID:474386 發表于 2021-10-23 09:45 | 顯示全部樓層
描述不夠詳細又讓人猜。如果按你標題的意思來,這好像沒什么難度啊。4層都鉆穿,第四層你把銅皮避讓,不使用不就行了嗎?除非第四層有其它原因不能鉆透。而不鉆透,就屬于盲孔,現在技術都很成熟了。
ID:28752 發表于 2021-10-23 10:37 | 顯示全部樓層
頂層 內層1 2,過孔連接3層,在同一網絡就可以了吧...
ID:609322 發表于 2021-12-1 09:41 | 顯示全部樓層
可以放倆過孔,
