查看: 3302|回復: 10
單片機+74HC138怎么沒能譯碼?
ID:678280 發表于 2021-10-22 14:49 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
按宋老師的”手把手教51單片機“做仿真時,74HC138未能按書中講的進行譯碼,結果LEDS6不能輸出低電平,也就無法使PNP管導通,點亮LED。請教各位老師了。
#include <reg52.h>   //包含特殊功能寄存器定義的頭文件
sbit LED = P0^0;     //位地址聲明,注意:sbit必須小寫、P大寫!
sbit ADDR0 = P1^0;
sbit ADDR1 = P1^1;
sbit ADDR2 = P1^2;
sbit ADDR3 = P1^3;
sbit ENLED = P1^4;
   ENLED = 0;
   ADDR0 = 0;
   ADDR1 = 1;
   ADDR2 = 1;
   ADDR3 = 1;
   LED = 0;  //點亮小燈
ID:844772 發表于 2021-10-22 15:48 | 顯示全部樓層
U2的6拉高,4和5低,試一試
ID:94031 發表于 2021-10-22 16:52 | 顯示全部樓層
E1不能和E2接在一起,它倆要求電平是不一樣的。
ID:678280 發表于 2021-10-22 17:27 | 顯示全部樓層
感謝沙發和板凳兩位老師。
GTX的代碼有問題,SXS的講述也有問題。看來學單片機真得不容易。 下面是手把手中的與“點亮1個LED”相關的部分內容:
ID:695749 發表于 2021-10-22 19:48 | 顯示全部樓層
本帖最后由 hbcqd 于 2021-10-22 20:05 編輯
單片機+74HC138怎么沒能譯碼?
建議:認真學習74HC138
根據這個表可以獲得相應輸出腳的高低。
ID:678280 發表于 2021-10-22 23:09 | 顯示全部樓層
hbcqd 發表于 2021-10-22 19:48
建議:認真學習74HC138
根據這個表可以獲得相應輸出腳的高低。
這個表“手把手……”書中也有同樣的一份,可為什么他書中的插圖與書后的附圖都錯了,是我理解錯了?謝謝。
ID:954899 發表于 2022-5-11 15:26 | 顯示全部樓層
xuyaqi 發表于 2021-10-22 16:52
誰說不能接一起的   你沒看資料寫著么
ID:883242 發表于 2022-5-11 16:38 | 顯示全部樓層
6腳高,使能。4腳低,使能。
你把6腳和4腳連在一起,結果就是永遠無法使能。
ID:332444 發表于 2022-5-11 16:41 | 顯示全部樓層
ID:883242 發表于 2022-5-11 22:46 | 顯示全部樓層
一片一城 發表于 2021-10-22 23:09
這個表“手把手……”書中也有同樣的一份,可為什么他書中的插圖與書后的附圖都錯了,是我理解錯了?謝謝 ...
書沒錯,沙發板凳的發言也是對的。唯一錯的地方就是你在樓主位畫的圖。能粗心大意到你這種程度也是很難得的。
ID:656668 發表于 2022-5-13 01:09 | 顯示全部樓層
74HC138將3位二進制(A0,A1和A2),譯碼成8種輸出狀態,并且一共有8個輸出I/O,這8位輸出的特點是:互斥(同時只有一位有效)、低有效(低電平表示有效,表示選中)。簡單來說,74HC138實現了用3根線選擇8根線(8選1)的功能。
