查看: 3486|回復: 7
怎么設置151T單片機波特率為9600,大概就行
ID:922838 發表于 2021-10-22 10:39 | 只看該作者 回帖獎勵 |正序瀏覽 |閱讀模式
10黑幣
打算使用一個HC-08的藍牙芯片,但感覺波特率設置的不對,我設置發送一個位的時間位9.6us,有沒有大佬解決一下,非常感謝
ID:922838 發表于 2021-10-23 13:33 | 只看該作者
188610329 發表于 2021-10-22 20:33
你加4句,去掉2句,應該就可以了
bit  Uart_Busy;
非常感謝啊,已經成功的試出來了
ID:624769 發表于 2021-10-22 20:33 | 只看該作者
你加4句,去掉2句,應該就可以了
bit  Uart_Busy;         <== 全局變量 加一句這個
void SendOneByte(unsigned char c)
    while(Uart_Busy);         <== 加一句這個
    Uart_Busy = 1;             <== 加一句這個
    SBUF = c;
//        while(!TI);                            <==    你卡死在這里!。 把這兩句去掉
//        TI=0;
void Uart() interrupt 4
        uchar HC08JS;
    if(RI)
        RI = 0;
        HC08JS = SBUF;
        string1(0xCA,HC08JS);
    if(TI)
        TI = 0;
        Uart_Busy = 0;      <== 加一句這個
ID:213173 發表于 2021-10-22 20:05 | 只看該作者
十點差三分 發表于 2021-10-22 19:22
void InitUART(void)
    TMOD = 0x20;
STC官方例程
void UartInit(void)                //9600bps@12.000MHz
        PCON &= 0x7F;                //波特率不倍速
        SCON = 0x50;                //8位數據,可變波特率
        AUXR |= 0x40;                //定時器時鐘1T模式
        AUXR &= 0xFE;                //串口1選擇定時器1為波特率發生器
        TMOD &= 0x0F;                //設置定時器模式
        TMOD |= 0x20;                //設置定時器模式
        TL1 = 0xD9;                //設置定時初始值
        TH1 = 0xD9;                //設置定時重載值
        ET1 = 0;                //禁止定時器1中斷
        TR1 = 1;                //定時器1開始計時
void UartInit(void)                //9600bps@11.0592MHz
        TL1 = 0xDC;                //設置定時初始值
        TH1 = 0xDC;                //設置定時重載值
        ET1 = 0;                //禁止定時器1中斷
        TR1 = 1;                //定時器1開始計時
ID:922838 發表于 2021-10-22 19:22 | 只看該作者
hz_dyg 發表于 2021-10-22 13:37
看數據手冊,串口模塊和對應寄存器,別人教不會的!
void InitUART(void)
    TMOD = 0x20;
    SCON = 0x50;
    TH1 = 0xD9;
    TL1 = 0xD9;
    PCON = 0x00;
    EA = 1;
    ES = 1;
    TR1 = 1;
    SBUF = c;
        while(!TI);
        TI=0;
        uchar HC08JS;
    if(RI)
        RI = 0;
        HC08JS = SBUF;
    if(TI)
        TI = 0;
這個是我寫的部分程序,按道理應該可以,但就是不行,特別是初始化的《SCON=0x50;》這,之前就是卡到這了,把這個注釋掉可以運行,但波特率不對
ID:922838 發表于 2021-10-22 19:19 | 只看該作者
大佬,你有沒有那個IAP15F2K61S2的手冊,我試過好多次,不是程序卡死就是無法發送數據
ID:298123 發表于 2021-10-22 13:37 | 只看該作者
ID:883698 發表于 2021-10-22 13:28 | 只看該作者
晶振頻率是使用多少
