只需一步,快速開(kāi)始
查看: 5171|回復(fù): 15
請(qǐng)問(wèn)Stc單片機(jī)如何采樣電流?
ID:956872 發(fā)表于 2021-10-22 08:50 來(lái)自觸屏版 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
Stc單片機(jī)如何采樣電流?能給個(gè)電路原理圖嗎。最大能采樣 多少A電流嗎?
ID:624769 發(fā)表于 2021-10-22 13:07 | 顯示全部樓層
把已知阻值的精密電阻串到被測(cè)電路,利用單片機(jī)ADC測(cè)量該電阻兩端的電壓,通過(guò)歐姆定律,電壓/電阻=電流。
ID:401564 發(fā)表于 2021-10-22 13:13 | 顯示全部樓層
要考慮幾個(gè)因素:
1,單片機(jī)ADC的精度
2,負(fù)載對(duì)工作電壓的要求,想要讓采樣電阻對(duì)負(fù)載工作電壓影響小的,就得用小阻值的采樣電阻,但采樣的精度就下降了,這個(gè)時(shí)候,如果還想要提高精度,那就得提高ADC的精度
用阻值大的采樣電阻,精度是上去了,對(duì)負(fù)載電壓的影響就大了
3,電流范圍,uA級(jí)別和A級(jí)別的采樣電阻可不一樣的
一般常用的就這種電路,如果不是工業(yè)級(jí)的,DIY的話,這種電路可以的了
ID:155507 發(fā)表于 2021-10-22 13:29 | 顯示全部樓層
你可以試試這個(gè)
最大采樣 3.2A電流
http://m.raoushi.com/bbs/forum.p ... mp;page=1#pid957013
ID:155507 發(fā)表于 2021-10-22 14:25 | 顯示全部樓層
ID:695749 發(fā)表于 2021-10-22 20:19 | 顯示全部樓層
可以根據(jù)樓上的進(jìn)行計(jì)算得到相應(yīng)的電阻和電流,如果不夠還可以增加放大器(放大電路)來(lái)對(duì)這個(gè)小電壓信號(hào)進(jìn)行放大,從而達(dá)到增加測(cè)量的范圍。
ID:956872 發(fā)表于 2021-10-22 22:37 來(lái)自觸屏版 | 顯示全部樓層
188610329 發(fā)表于 2021-10-22 13:07
那5v電壓,電阻用0R的,是不是可以測(cè)千A電流
ID:624769 發(fā)表于 2021-10-22 23:08 | 顯示全部樓層
PEB188 發(fā)表于 2021-10-22 22:37
撇開(kāi)電阻燒掉不談。
撇開(kāi)電阻越小精度越差也不談。
單單:
5V / 0R = ∞ A
那么,結(jié)果是毫無(wú)意義的。
ID:401564 發(fā)表于 2021-10-22 23:09 | 顯示全部樓層
這..........
你接觸過(guò)電焊沒(méi)有?或者工業(yè)點(diǎn)焊,那才100A-500A的電流,比拇指還粗的銅線都發(fā)燙,你覺(jué)得要測(cè)量1000A要粗的電阻呢?
ID:970242 發(fā)表于 2021-10-23 17:05 | 顯示全部樓層
首先需要檢查單片機(jī)是否含有內(nèi)部AD,若無(wú)要增加外部AD,
2.電流采樣其實(shí)與電壓采樣一樣,單片機(jī)不能直接采樣電流,需要將電流轉(zhuǎn)換成電壓,即電流輸出端接一個(gè)電阻到地,如3A經(jīng)過(guò)一個(gè)1歐姆的電阻,在無(wú)放大的情況下,進(jìn)AD電壓為3V
3.采樣電流大小是電路決定,要滿足的條件是采樣進(jìn)AD的值不能超過(guò)AD的供電電壓,否則會(huì)溢出。理論上講無(wú)論多大電流AD都可以采樣,可以通過(guò)運(yùn)放放大縮小等手段實(shí)現(xiàn)
ID:624769 發(fā)表于 2021-10-23 17:40 來(lái)自觸屏版 | 顯示全部樓層
一般,超出adc量程概率不高,如果超出量程,說(shuō)明串入電路的電阻太大,分壓太多了,本來(lái)就不合理了。通常做法是串一個(gè)保險(xiǎn)絲進(jìn)電路,為防止保險(xiǎn)絲燒毀后
ID:215395 發(fā)表于 2021-10-23 22:01 | 顯示全部樓層
大電流可以采用霍爾器件,將電流轉(zhuǎn)換為電壓,再用ADC采集。最后對(duì)照比例即可推算出實(shí)際電壓。
ID:540082 發(fā)表于 2021-10-24 08:48 | 顯示全部樓層
用電阻分壓,用單片機(jī)的ADC口讀取電壓值,根據(jù)電壓除以電阻就是電流值
ID:420836 發(fā)表于 2021-10-25 08:47 | 顯示全部樓層
單片機(jī)的電流采樣電路應(yīng)該是跨不同的單片機(jī)通用的,它可以是基于電阻的,或基于霍爾效應(yīng)傳感器的,或基于變壓器的電流傳感器。 你可以通過(guò)在這個(gè)論壇中尋找一些例子來(lái)學(xué)習(xí)如何做到這一點(diǎn)。
ID:280000 發(fā)表于 2021-10-28 17:19 | 顯示全部樓層
讀取電壓值,通過(guò)電壓值除以電阻,即可得到相應(yīng)元器件的電流數(shù)值,前提是單片機(jī)必須要有AD轉(zhuǎn)化功能
ID:975414 發(fā)表于 2021-10-28 17:37 來(lái)自觸屏版 | 顯示全部樓層
在負(fù)載端增加一顆電流采樣電阻,
無(wú)效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
