只需一步,快速開(kāi)始
查看: 3888|回復(fù): 3
自編的基于89C52單片機(jī)的摩爾斯電碼自動(dòng)(手動(dòng))收發(fā)報(bào)程序 附仿真和源碼
ID:965487 發(fā)表于 2021-10-21 09:01 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
  辛苦幾天編寫(xiě)了基于89C52單片機(jī)的摩爾斯電碼自動(dòng)(手動(dòng))收發(fā)報(bào)程序,核心代碼都已實(shí)現(xiàn),并仿真通過(guò),其它功能正在完善。
  自認(rèn)為是首創(chuàng),沒(méi)想到今天早上在閱讀貼子時(shí),已有大神在昨天發(fā)表了相關(guān)程序,很是慚愧,本人太寡聞了。
  本人由于知識(shí)和水平有限,加之書(shū)本和網(wǎng)上沒(méi)有現(xiàn)成的源代碼可參考,辛苦了幾天,設(shè)計(jì)了自認(rèn)比較合理高效占用資源少的數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)和算法。現(xiàn)發(fā)表出來(lái),供大家評(píng)論,指出不足,讓我加以改進(jìn),學(xué)習(xí)提高。
程序編譯后占用的內(nèi)存
單片機(jī)源程序如下:
  1. /*-----------------------------------------------
  2. * 【實(shí)驗(yàn)平臺(tái)】: QX-MCS51 單片機(jī)開(kāi)發(fā)板
  3. * 【外部晶振】: 11.0592mhz
  4. * 【主控芯片】: STC89C52
  5. * 【編譯環(huán)境】: Keil μVisio4
  6. * 【程序編寫(xiě)】: wzqwxx 水上人家
  7. 名稱(chēng):摩爾斯電碼發(fā)送
  8. 內(nèi)容:……
  9. ------------------------------------------------*/
  10. #include <REGX52.H>
  11. #include <stdio.H>
  12. #include "1602.h"
  13. #include "MRScode.h"
  14. unsigned char *showbuffer;//顯示緩沖
  15. // //常用短語(yǔ)庫(kù)
  16. //unsigned char code *phrase[] = {"ok","NO", "hello","thank you","receive",
  17. //        /*好,不,你好,謝謝你,收到,*/
  18. //"retransmission","Goodbye",        "Help me!", "my location:"
  19. ///*重復(fù),再見(jiàn),救我或幫我,我的位置:后面寫(xiě)兩組數(shù)字 東經(jīng)和北緯*/
  20. //
  21. ///******其它可再添加*****/        } ;
  22. //
  23. void UART_init()
  24. {
  25.         TMOD |= 0x20;          //T1工作模式2  8位自動(dòng)重裝
  26.         TH1 = 0xfd;
  27.         TL1 = 0xfd;         //比特率9600   時(shí)鐘頻率11.0592MHZ
  28.         TR1 = 1;                //啟動(dòng)T1定時(shí)器
  29.         SM0 = 0;
  30.         SM1 = 1;                 //串口工作方式1 10位異步
  31.         REN = 1;                //串口允許接收
  32.         TI = 1;
  33. }
  34. void main()
  35. {
  36.         unsigned char inputbufstr[26],k,num;
  37.         UART_init();
  38.          lcd_init();
  39.         showbuffer = "Hello! 51hei.com"; //測(cè)試文本
  40.         Lcdwritestring(0,0,showbuffer);
  41.         send_mrs_code_TEXT(showbuffer); //發(fā)送字符串
  42.         while(1)
  43.         {
  44.                 scanf("%s",inputbufstr); //運(yùn)行后在仿真終端輸入英文字符串
  45.
  46.                 showbuffer = "";
  47.                 showbuffer = inputbufstr+'\n';
  48.                 Lcdwritestring(0,0,inputbufstr);
  49.                 send_mrs_code_TEXT(inputbufstr);
  50.
  51.         };
  52. }
  1. /******本函數(shù)ASCII碼轉(zhuǎn)摩爾斯碼字符串發(fā)送*****/
  2. void send_mrs_code_TEXT(unsigned char *p)
  3. {
  4.         unsigned char i; //i即摩爾斯碼字庫(kù)數(shù)組下標(biāo)
  5.         while(*p)
  6.         {
  7.                 if(*p != 0x20)//是否是空格
  8.                 {
  9.                         if(*p >= 0x41 && *p <= 0x5A )//大寫(xiě)字母A~Z
  10.                         {
  11.                                 i = *p-0x41;  //i取字母字庫(kù) ,0x00地址開(kāi)始
  12.                         }
  13.                         else if(*p >= 0x61 && *p <= 0x7A) //小寫(xiě)字母a~z
  14.                         {
  15.                                 i = *p-0x61;  //i取字母字庫(kù) ,0x00地址開(kāi)始 ,摩斯碼字母不區(qū)分大小寫(xiě)
  16.                         }
  17.                         else if(*p >= 0x30 && *p <= 0x39) //數(shù)字0~9
  18.                         {
  19.                                 i = *p-0x16;  //i取數(shù)字字庫(kù) ,0x1A地址開(kāi)始
  20.                         }
  21.                         else
  22.                         {
  23.                                 switch (*p)
  24.                                 {
  25.                                         case '?': i =36;  //即字庫(kù)數(shù)組下標(biāo)
  26.                                                 break;
  27.                                         case ',': i =37;
  28.                                                 break;
  29.                                         case '.': i =38;
  30.                                                 break;
  31.                                         case '!': i =39;
  32.                                                 break;
  33.                                         case '@': i =40;
  34.                                                 break;
  35.                                         case ':': i =41;
  36.                                                 break;
  37.                                         case '-': i =42;
  38.                                                 break;
  39.                                         default:goto AAA;//其它字符當(dāng)空格處理
  40.                                                 break;
  41.                                 }
  42.                         }
  43.                         count = 0;//清摩爾碼顯示位置
  44.                         write_com(0x01);// 清屏
  45.                         Lcdwritestring(0,0,showbuffer);        //第一行顯示待發(fā)字符串
  46.                         Lcdwritechar(1,3,*p);//第二行顯示待發(fā)字符
  47.                         p++;
  48.                         MRS_code_send(MRSZK[i]); //發(fā)送一個(gè)摩爾碼
  49.                 }
  50.                 else
  51.                 {
  52.         AAA:        p++;
  53.                         J4_beep(); // 是空格,單詞間隔3+4=7個(gè)點(diǎn)靜音
  54.                 }
  55.         }
  56. }
接收部分代碼中午在另貼發(fā)布
仿真文件和源碼
摩斯碼自動(dòng)收發(fā)程序4.zip (449.37 KB, 下載次數(shù): 31)
評(píng)分
參與人數(shù) 1黑幣 +50 收起 理由
查看全部評(píng)分
ID:98926 發(fā)表于 2021-10-25 10:25 | 顯示全部樓層
期待你的接收c程序
ID:962243 發(fā)表于 2021-10-25 19:47 | 顯示全部樓層
期待你的接收c程序
ID:965487 發(fā)表于 2021-11-2 09:25 | 顯示全部樓層
謝謝你的鼓勵(lì),請(qǐng)查看這個(gè)帖子:http://m.raoushi.com/bbs/dpj-213705-1.html
