查看: 2357|回復: 8
我不理解我這個C語言代碼為什么輸不出,應該怎么改?
#include<stdio.h>
int main()
int i=10000,a,b=0,c;
for(i=10000;i<=100000;i++)
        a=i;
        while(i!=0)
                c=i%10;
      b=b*10+c;
          i/=10;
if(a==b)
                printf("%d\n",a);
ID:442990 發表于 2021-10-21 07:46 | 只看該作者
i 的最小值是10000,i++,所以i永遠不會等于零,所以一直在while內死循環,所以沒有輸出
ID:882573 發表于 2021-10-21 09:24 | 只看該作者
矛盾了,for(i=10000;i>=0;i--)
ID:429003 發表于 2021-10-21 09:30 | 只看該作者
while循環內,你修改了i的值,只有i==0才能跳出。除了第一次for循環每次進入while循環時始終i==1,a ==b 始終不能成立!
ID:139866 發表于 2021-10-21 10:31 | 只看該作者
我添加了代碼即時打印各個參數的值,i在取余10之后經過while循環出來成了0,接著i+1,C等于i,這樣走i就會一直等于0,a和C的值在i+1之后一直是1,B是無限增大的,最高位一直是1,又因為是int,所以最后成了負數,ab永遠不可能相等,而且因為i的值一直在0和1直接變化,走不出這個for循環
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:139866 發表于 2021-10-21 10:32 | 只看該作者
我添加了代碼即時打印各個參數的值,i在取余10之后經過while循環出來成了0,接著i+1,C等于i,這樣走i就會一直等于0,a和C的值在i+1之后一直是1,B是無限增大的,最高位一直是1,又因為是int,所以最后成了負數,ab永遠不可能相等,而且因為i的值一直在0和1走不出這個for循環
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:976455 發表于 2021-10-31 17:32 | 只看該作者
#include<stdio.h>
int main()
    int co = 0;
       // printf("%d\n", i);
        a=i; //a=10000
        while(i!=0)
            c=i%10;   //i=10000,c=
            b=b*10+c; //b=0
            i/=10;
            //while中 i的變化 10000->1000->100->10->1->0 結束循環 此時a=10000 b=1 c=1 i=0 a==b不成立
            //for循環繼續 但是此時i=1 經過while后 a=1 c=1 b=2 i=0 由此可見i每次都會回到0,然后a=1,但是b是一個累加的過程,
            //所以a==b永不成立,而且i<=100000恒成立,陷入死循環,所以無輸出
        if(a==b)
            printf("%d\n",a);
ID:881546 發表于 2021-11-3 21:52 | 只看該作者
jhz931920 發表于 2021-10-21 07:46
知道了
ID:881546 發表于 2021-11-3 21:53 | 只看該作者
謝謝各位
