查看: 3628|回復(fù): 9
PID參數(shù)整定,有沒有好方法
ID:973656 發(fā)表于 2021-10-20 18:59 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
如題
ID:123289 發(fā)表于 2021-10-21 13:44 | 顯示全部樓層
有,先學(xué)好控制理論。
ID:971045 發(fā)表于 2021-10-21 23:06 | 顯示全部樓層
最簡(jiǎn)單的方法:將計(jì)算公式用excel表中,然后調(diào)整參數(shù),得到各個(gè)零極點(diǎn)的頻率,然后調(diào)整部分參數(shù)進(jìn)行優(yōu)化
ID:367934 發(fā)表于 2021-10-22 09:15 | 顯示全部樓層
往大整,看變化。如果你的PID算法起作用的話設(shè)置較大的PID值會(huì)出現(xiàn)很嚴(yán)重的過調(diào)現(xiàn)象。很多資料顯示PID參數(shù)整定的順序?yàn)橄缺壤蠓e分再微分。如果你的PID算法不起作用的話你怎么調(diào)都是沒有變化的。所以算法至關(guān)重要。這是前提。
ID:972853 發(fā)表于 2021-10-22 20:44 | 顯示全部樓層
既然叫做整定肯定是沒有一個(gè)足夠精確的計(jì)算方法了,否則直接設(shè)計(jì)好就行了還整定個(gè)毛線啊。主要是牽涉到的變量太多,比如一些與慣性、滯后等相關(guān)的參數(shù)很難事先知道或精確測(cè)量。所以一般情況下先整P,調(diào)到接近自激而穩(wěn)定沒有自激的程度,這時(shí)輸出波動(dòng)一定是比較大比較快的;然后逐漸增加I,快速波動(dòng)會(huì)逐漸消失,此時(shí)要兼顧系統(tǒng)的響應(yīng)速度,I過大系統(tǒng)響應(yīng)會(huì)變慢,太大的時(shí)候甚至也會(huì)導(dǎo)致自激,這與系統(tǒng)滯后和積分時(shí)間常數(shù)有關(guān);有些系統(tǒng)依靠PI已經(jīng)能夠很好的工作了,如果大范圍波動(dòng)后的過沖比較明顯可以增加D使過沖在可接受范圍,D千萬不能過大否則很容易發(fā)生自激震蕩。
ID:883242 發(fā)表于 2021-10-22 21:45 | 顯示全部樓層
太多小白以為學(xué)好控制理論就會(huì)調(diào)PID了,但是課本可不會(huì)講怎樣把現(xiàn)實(shí)世界給模型化成傳遞函數(shù),所以學(xué)了再多控制理論都不可能學(xué)會(huì)怎么整定PID參數(shù)。
給樓主一個(gè)關(guān)鍵字“Ziegler-Nichols method”,樓主看看如何確定PID參數(shù)吧,有兩個(gè),first method是輸出給個(gè)階躍信號(hào),看輸入變化來確定系統(tǒng)傳遞函數(shù)的。second method是調(diào)整到環(huán)路振蕩后,確定P、I、D三個(gè)參數(shù)的。
ID:420836 發(fā)表于 2021-10-24 10:50 | 顯示全部樓層
有很多人總結(jié)了調(diào)整 PID 控制器的好說明。 您可以在此論壇中搜索這些帖子。
ID:974885 發(fā)表于 2021-10-25 19:11 | 顯示全部樓層
經(jīng)驗(yàn)法:先調(diào)kp,再調(diào)ki,最后調(diào)kd,口訣網(wǎng)自己搜一下就可以找到,自己多試試調(diào)幾次就有經(jīng)驗(yàn)了
ID:958190 發(fā)表于 2021-10-31 17:59 | 顯示全部樓層
先單獨(dú)調(diào)比例,由小到大看波形,調(diào)到一定時(shí)候,加入積分,積分作用逐步加強(qiáng),并隨之減小比例作用,是波形大致在最好附近,然后加入微分作用,由小到大適當(dāng)加些,波形有改善就要微分。
ID:587810 發(fā)表于 2021-10-31 18:20 | 顯示全部樓層
等幅振蕩法,衰減法,主要還是看曲線調(diào),或者用軟件
