查看: 3160|回復: 7
stc15單片機串口通信的詭異問題
ID:90212 發表于 2021-10-19 21:59 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
想玩modbus通信,就下載個stc的freemodbus移植的程序,編譯后燒寫進stc15w4k56s4單片機測試基本正常,長時間通信偶爾會出現無回應的情況。不算大毛病。 1原始項目測試正常.png
但詭異的問題出來了:
新建一個空項目,然后把上面程序的*.C和*.h文件夾拷過來,并添加進新項目,不修改任何程序代碼,編譯后燒寫進stc,運行通信無反應。
在接收函數里面把接收的數據發送出來,發現發送出來的變成了ff
使用Keil uVision3 和 Keil uVision4 都有以上故障現象。
源代碼附在下面,供感興趣的壇友測試。
modbus異常.rar (794.23 KB, 下載次數: 22)
ID:65956 發表于 2021-10-20 08:20 | 顯示全部樓層
源碼在帖出來才會有人幫你看,你這要讓人自己下載是要黑幣的,誰會幫你呢
ID:94031 發表于 2021-10-20 09:19 | 顯示全部樓層
還多了五個警告 *** WARNING L16: UNCALLED SEGMENT, IGNORED FOR OVERLAY PROCESS    參看:https://blog.csdn.net/SSA_ming/article/details/116298605
ID:313048 發表于 2021-10-20 09:41 | 顯示全部樓層
modbus無非就是一個串口通信,串口能通,那么出現問題的就是數據方面了,自己看看程序里面有哪些地方不對的。
ID:94031 發表于 2021-10-20 11:01 | 顯示全部樓層
你新工程的 STARTUP.A51 和原工程是不一樣的,我移植后發送接收正常。
ID:964308 發表于 2021-10-20 18:30 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
aking991 發表于 2021-10-20 08:20
這個不需要黑幣啊
ID:90212 發表于 2021-10-21 21:23 | 顯示全部樓層
xuyaqi 發表于 2021-10-20 11:01
感謝你的細心,確實不一樣,但是我現在就算把這個覆蓋進來編譯了還是發送無反應。不過編譯后的code大小一樣了
ID:90212 發表于 2021-10-27 23:36 | 顯示全部樓層
可以結貼了,就是xuyaqi說 的 STARTUP.A51 問題。
freemodbus用了一些重入函數,因此需要把這兩個地方改一下: 2021-10-27_232924.png
其次是用了3個keil版本,新建項目直接將就STARTUP.A51拷過來編譯還是不行,下載的最新版9.60a則正常了。
