查看: 2438|回復: 6
在用單片機外部中斷控制數碼管增減時按鍵按下數碼管會閃爍,各位大佬為什么?
ID:973385 發表于 2021-10-19 17:53 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
  1. #include <STC89C5xRC.H>
  2. void Delay20us()        //@11.0592MHz
  3. {
  4.     unsigned char i;
  5.     i = 52;
  6.     while (--i);
  7. }
  8. void Delay10ms()        //@11.0592MHz
  9. {
  10.     unsigned char i, j;
  11.     i = 108;
  12.     j = 145;
  13.     do
  14.     {
  15.         while (--j);
  16.     } while (--i);
  17. }
  18. int i, k=1, t, j, sum;
  19. const unsigned char seg_code[] = {    0x3F,/*0*/ 0x06,/*1*/ 0x5B,/*2*/ 0x4F,/*3*/ 0x66,/*4*/ 0x6D,/*5*/ 0x7D,/*6*/ 0x07,/*7*/    0x7F,/*8*/ 0x6F,/*9*/};
  20. void main(){
  21. IT0 = 1;
  22. EX0 = 1;
  23. IT1 = 1;
  24. EX1 = 1;
  25. EA = 1;
  26. while(1){
  27. j=sum;
  28. for(k=1;j>=10;k++){
  29. j/=10;
  30. }
  31. t=sum;
  32. for(i = 0;i < k;i++){
  33.         P2 = i<<2;
  34.         P0 = seg_code[t%10];
  35.         Delay20us();
  36.         P0 = 0x00;
  37.         t/=10;
  38.         }
  39.     }
  40. }
  41. void int0() interrupt 0{
  42. Delay10ms();
  43. if(P32 == 0){
  44. sum++;
  45. if(sum>9999)sum=0;
  46.     }
  47. }
  48. void int1() interrupt 2{
  49. Delay10ms();
  50. if(P33 == 0){
  51. sum--;
  52. if(sum<0)sum=9999;
  53.     }
  54. }
ID:313048 發表于 2021-10-19 18:02 | 只看該作者
中斷里面不應該放置 while,它會將main函數中的while打斷,導致你的掃描中斷
ID:466505 發表于 2021-10-19 18:02 | 只看該作者
按鍵后延時導致的吧
ID:130230 發表于 2021-10-19 18:02 | 只看該作者
外部中斷里面不要放延時函數,程序響應外部中斷的過程中無法刷新數碼管。如果非得用延時,可以把數碼管刷新放定時器中斷里面,然后把定時器中斷的優先級調高。
ID:57657 發表于 2021-10-19 20:58 | 只看該作者
無論是什么程序,至少開啟一個定時器中斷
按鍵消抖、流水燈、數碼管動態掃描、延時任意毫秒什么的, 全部交給定時器中斷去處理。
軟件延時少用或不用
ID:973385 發表于 2021-10-19 21:59 | 只看該作者
謝謝各位,不過我還沒學定時器,不過我改了一下,這樣也能比較好的解決,等我學到了應該就可以看懂吧
if(P32 == 0)
Delay5ms();
if(P32 == 0){
sum++;
if(sum>9999)sum=0;
if(P33 == 0)
Delay5ms();
if(P33 == 0){
sum--;
if(sum<0)sum=9999;
ID:161164 發表于 2021-10-20 11:09 | 只看該作者
只是按鍵增減顯示數值
沒必要用中斷吧?
只不過是顯示代碼寫的不好
長期占用系統資源
才不得不用中斷來補救吧
推薦這種按鍵掃描代碼:
  1. void key_Proc()
  2. {
  3.         static unsigned char Delay_XD=0;
  4.         if(P32 == 0 || P33 == 0)
  5.         {
  6.                 if(Delay_XD<0xFF)Delay_XD++;
  7.                 if(Delay_XD==250)//按反應減少
  8.                 {
  9.                         if(P32 == 0)
  10.                         {
  11.                                 sum++;
  12.                                 if(sum>9999)sum=0;
  13.                         }
  14.                         if(P33 == 0)
  15.                         {
  16.                                 sum--;
  17.                                 if(sum<0)sum=9999;
  18.                         }
  19.                 }
  20.         }
  21.         else
  22.         {
  23.                 Delay_XD = 0;
  24.         }
  25. }
關掉中斷,把key_Proc();放到for(k=1;j>=10;k++){}里
