查看: 2684|回復: 4
請教STC8 帶12位AD的內置基準精度如何,需要外接基準嗎?
ID:965325 發表于 2021-10-19 09:25 | 只看該作者 回帖獎勵 |正序瀏覽 |閱讀模式
     最近打算測試一下STC8H3K64的12位AD性能,芯片買了還沒到貨,開始設計PCB了,請教芯片內部的基準能否滿足12位的精度要求?需要外置基準源嗎,外置的話,用精度較高的AZ431(溫度系數20ppm/℃),能否滿足要求?
ID:624769 發表于 2021-10-19 19:13 | 只看該作者
做板子最好把外部基準電壓的位子留出來, 到時候就算不用,也可以短接VCC, 但是做好板子再加會很麻煩。
然后,對于片載ADC的外接基準電壓,精度其實并不重要,大不了軟件里面調整,重要的是持續穩定,外接基準電壓如果不夠穩,到時候ADC測量出來的數據上下跳動,比精度差幾個單位更讓你頭疼。
ID:401564 發表于 2021-10-19 11:07 | 只看該作者
內部的沒有用過
ADC精度取決于參考電壓,使用431作為參考電壓的許,精度就取決431的精度了
總的來說,誤差可以在5mV左右
ID:965325 發表于 2021-10-19 10:32 | 只看該作者
wulin 發表于 2021-10-19 10:10
這要看你對作品的精度要求。其內部的基準1.19V±1%,轉換分辨率約1mV,誤差小于10mV。
有內部基準的溫度系數嗎?看了官方資料,沒找到。
ID:213173 發表于 2021-10-19 10:10 | 只看該作者
