查看: 1679|回復: 3
關(guān)于PIC16F884單片機的開發(fā)平臺和編譯器
ID:973067 發(fā)表于 2021-10-18 17:00 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我是一名PIC16F單片機新手,想為Pic16F884芯片進行軟件維護,安裝了一個MPLAB IDE 8.73 和XC8,用來編譯以前的軟件根本通不過。如下圖
請知道的網(wǎng)友指點一下,萬分感激!
ID:401564 發(fā)表于 2021-10-19 11:27 | 顯示全部樓層
用MPLAB X IDE 吧,這個比老版本好用很多,好像可以和以前的共存的,你安裝試一下
用PIC的人很少,一般是工業(yè)或者工廠批量的才用
玩單片機的就STC最多
ID:883242 發(fā)表于 2021-10-19 17:59 | 顯示全部樓層
源文件都在你就重新新建一個工程就可以了。
ID:18297 發(fā)表于 2021-10-20 10:29 | 顯示全部樓層
需要知道之前編譯的平臺和編譯器?mplab ide還是mplab X?picc還是XC8編譯器。
之前使用的picc編譯器,現(xiàn)在用XC8編譯器,需要修改部分軟件代碼才能通過。頭文件也不同的。
可以找當?shù)氐膍icrochip原廠或代理商的FAE尋求技術(shù)支持。
