查看: 9092|回復: 13
吐槽一下STC8G1K17單片機端口設置越來越難,越來越復雜
不得不吐槽一下STC8G1K17,我是初學單片機,但是,同樣的程序,同是STC的片子,由STC89C51到STC15W的片子都能正常運行。就是8G1K17不能,端口設置越來越難,越來越復雜。真正是花樣越多,問題越多。象例程等待2個空時鐘都用了。就是死活不能令12864顯示。無奈。唯有換另一封裝的片了。
ID:401564 發表于 2021-10-18 18:47 | 只看該作者
STC8G1K17我DIY經常用,如果用不到12位ADC的話,這個單片機可以說是STC里面最能玩的單片機了,幾乎是把STC前幾代的缺點都改善了
1,內置上拉電阻
2,開機可以不用再高電平啟動了
3,內置的參考電壓也是很精確統一的,不像STC15系列那么雞肋
4,下載也不像STC89那樣難了
你不能用它讓12864顯示,只能說明,你當初學12864的時候,代碼是復制過來,估計是壓根沒有認真看過12864的數據手冊
ID:965325 發表于 2021-10-18 19:13 | 只看該作者
樓主,這個不能怪單片機呀,隨便復制個代碼就像完全正常運行,有點偷懶的感覺。
ID:965325 發表于 2021-10-18 19:14 | 只看該作者
Y_G_G 發表于 2021-10-18 18:47
STC8G1K17我DIY經常用,如果用不到12位ADC的話,這個單片機可以說是STC里面最能玩的單片機了,幾乎是把STC前幾 ...
我準備把STC8H3k64-TSOP20當主力芯片用了,主要是有12位ADC。
可惜STC8G1K17的DAC是10位的,否則價格便宜更適合我用。
ID:213173 發表于 2021-10-18 20:15 | 只看該作者
89到8G已經隔了好幾代了。就像一直用著諾基亞,突然換個蘋果13,想打個電話都找不到北。
ID:584814 發表于 2021-10-20 20:52 | 只看該作者
吐槽一下現在的手機,從大哥大到諾基亞,哪個沒數字按鍵 ?哪個不講超長待機 ?
現在個個都搞個大屏,待機不過一天不說,打個電話都不好拔號,差評
ID:57657 發表于 2021-10-21 19:58 | 只看該作者
具體請看圖里的紅字。
ID:956872 發表于 2021-10-21 22:45 來自觸屏版 | 只看該作者
npn 發表于 2021-10-21 19:58
具體請看圖里的紅字。
高阻輸入狀態是屬于低電平嗎?還是?
ID:401564 發表于 2021-10-21 23:06 | 只看該作者
PEB188 發表于 2021-10-21 22:45
高阻輸入狀態是屬于低電平嗎?還是?
高阻一般是作為輸入的,少數的情況下,可以作為輸出,但一般不這么干的
電流不能流出也不能吸入
可以檢測端口電平
可以測量端口電壓(如果有ADC又是ADC端口的話)
ID:419909 發表于 2021-10-22 08:28 | 只看該作者
高阻輸入狀態是屬于低電平嗎?還是?
按我使用8G系列的經驗。高阻狀態一般用于ADC輸入。按默認就好。如果在要讀ADC。但是端口設置為其它方式。則ADC數據就容易出錯。或者誤差大。如果沒有什么特殊場合。已經養成習慣。加一個port_init();
內容就是把所有端口都設置為標準輸入輸出。后面再根據實際需要。單獨設置某個端口工作方式。
ID:965189 發表于 2021-10-22 15:09 | 只看該作者
wfqxgw 發表于 2021-10-22 08:28
按我使用8G系列的經驗。高阻狀態一般用于ADC輸入。按默認就好。如果在要讀ADC。但是端口設置為其它方式。 ...
我使用串口驅動12864,端口設置為準I/O口,其實,幾種模式都試過,都不成功。同樣的程序,在8G1K08都可以顯示。因為程序內存不夠用,所以想用8G1K17.
ID:401564 發表于 2021-10-22 15:41 | 只看該作者
君工創 發表于 2021-10-22 15:09
我使用串口驅動12864,端口設置為準I/O口,其實,幾種模式都試過,都不成功。同樣的程序,在8G1K08都可以 ...
STC8G1K17和STC8G1K08是同一個系列,只是內存空間不同而已
STC8G1K08能正常運行的程序,到STC8G1K17直接復制就可以的
如果是有問題,那可能是你更改過,或者是STC8G1K08本身能正常運行只是運氣好,程序本身就是有問題的
ID:624769 發表于 2021-10-22 20:45 | 只看該作者
STC8G1K08 和 STC8G1K17 總共有三個地方不同。
STC8G1K08 可以在線仿真                   STC8G1K17 不可以。
STC8G1K08 支持USB直接下載             STC8G1K17 不可以。
STC8G1K08 總共有8K存儲空間 + 4K Eeprom空間  STC8G1K17 擁有17K存儲/Eeprom空間,需要在下載時進行分割,最小可以分割0.5K,如果你程序有IAP操作,但是你Eeprom空間分割太小,可能會出錯。
ID:972853 發表于 2021-10-22 20:55 | 只看該作者
這個不存在的,12864可以時鐘周期到DC,大不了單步執行一個PIN一個PIN的測量也能找到問題所在。樓主的問題應該是不知道底層是如何驅動的也不知道應該如何設置端口,直接拷貝來程序不能用就無從下手了。
