查看: 4070|回復: 7
有沒有做過用NTC測量溫度200度的范圍
ID:322939 發表于 2021-10-18 10:27 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請問各位有做過使用NTC測量溫度范圍在0-200度的項目?看了NTC的參數3950/500K,溫度到了100以上誤差就有6%了,到200度時誤差達到7%了,如用校準程序誤差能不能縮小?請指點下。謝謝!
ID:213173 發表于 2021-10-18 11:17 | 顯示全部樓層
想用普通溫敏電阻做0-200度,誤差±1度,精心調試做一臺樣機還有一點可能,想批量生產就呵呵了。樓主還是考慮采用PT100好些。
ID:624769 發表于 2021-10-18 11:23 | 顯示全部樓層
這個不是NTC的問題,是你ADC精度不夠了。
一般,需要逐級切換分壓電阻,讓分壓電阻始終接近NTC的阻值,就不會有那么大的誤差了。
ID:401564 發表于 2021-10-18 13:27 | 顯示全部樓層
如果你有看過NTC的溫度和電阻對應的曲線,你就應該知道,到了200攝氏度,阻值一般就是幾十歐姆,在這種情況下,導線,串聯的分壓電阻的精度,ADC精度,對于最終的結果影響是很大的了
一般這種都是用金屬熱電偶電路
ID:692132 發表于 2021-10-18 14:37 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
估計到不了200度,NTC都先壞了,你這個最好改用熱電偶。
ID:883242 發表于 2021-10-18 15:45 | 顯示全部樓層
NTC超過105度以后用不住,很快就衰竭了。換PT100吧,這個可以用到300度。不建議熱電偶,熱電偶用于更高溫度的,在你的應用范圍內誤差太大。
ID:879348 發表于 2021-10-18 16:05 | 顯示全部樓層
200度不能用ntc吧,存在熱失控風險
ID:420836 發表于 2021-10-19 06:53 | 顯示全部樓層
NTC 熱敏電阻具有負溫度系數。 當溫度較高時,比如超過 100 攝氏度,熱敏電阻的阻值可能只有幾歐姆,可能對信號中的噪聲非常敏感,無法提供高精度的測量。
