查看: 3075|回復: 8
求助大佬,LCD燒錄后,只亮,不顯示字符,程序在proteus上可以仿真
ID:967439 發表于 2021-10-18 08:49 來自觸屏版 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
本帖最后由 1BBBH 于 2021-10-18 09:05 編輯
啟動電源開關的瞬間會有lcd屏幕一半的方格顯示,電源啟動后就不見了
D0到D7是接單片機p00到p07 ak接正負,rs,rw,en分別接p10,p11,p12,vo接了個可調電阻
ID:277550 發表于 2021-10-18 10:04 | 只看該作者
得根據程序去調試
ID:429003 發表于 2021-10-18 10:26 | 只看該作者
首先確保線路連接是的正常,再著proteus仿真過程是無視了硬件操作延遲的!屏幕操作相關IO控制過程加上一些延時試試看(rs,rw,en)。
ID:967439 發表于 2021-10-19 11:12 來自觸屏版 | 只看該作者
devcang 發表于 2021-10-18 10:04
得根據程序去調試
你好,我是根據這個去燒錄的,燒錄結果不會顯示出來
ID:967439 發表于 2021-10-19 11:14 來自觸屏版 | 只看該作者
xstong 發表于 2021-10-18 10:26
首先確保線路連接是的正常,再著proteus仿真過程是無視了硬件操作延遲的!屏幕操作相關IO控制過程加上一些 ...
你好,我是用這個文件燒錄的,里面有延時,自己加上延時還是一樣,沒有結果
ID:429003 發表于 2021-10-19 14:12 | 只看該作者
又或者是不是輝度調節問題!!! 你調節可調電阻再試試!
ID:967439 發表于 2021-10-21 07:52 來自觸屏版 | 只看該作者
xstong 發表于 2021-10-19 14:12
lcd1602的v0上有用個變阻器,調節,還是沒多大變化
ID:230742 發表于 2021-10-22 13:27 | 只看該作者
放個電路圖啊。用的什么單片機都沒寫。89C52P0口接1602的數據要接上拉電阻。可以燒錄只是證明單片機晶振正常了,復位正常了。其它的什么也說明不了。多看看關于1602的別人寫的程序里的初始化部分。晶振的頻率是不是和程序一致。背景燈都不亮說明電路還是有問題。不要用電腦仿真了。浪費時間。
ID:389903 發表于 2021-10-23 12:58 | 只看該作者
看你圖片上的液晶管腳絲印上有標著V0,這個通常是液晶的負壓,調節它的大小可以改變液晶顯示的對比度(不是亮度)。如果沒有這個電壓一般帶負壓的會沒有顯示。不知你的液晶有沒有負壓輸出。如果沒有就要自已做一個負壓電路來驅動了。最好查一下你這個液晶的手冊
