查看: 4264|回復: 6
設計一個簡易單片機秒表,按鍵k1按下后,開始計時 如果再次按下開始按鍵,則暫停計時
ID:972882 發表于 2021-10-17 23:44 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
目前K2沒反應(沒報錯)
  1. #include <REG52.H>
  2. sbit k1 = P3 ^ 2; //開始按鍵k1
  3. sbit k2 = P3 ^ 3; //暫停按鍵k2
  4. /*全局變量及函數聲明*/
  5. unsigned char flag2=0;
  6. unsigned char flag = 0;     //運行標記
  7. unsigned char second;
  8. unsigned char second2;
  9. void delay1s();             //定時器計時1s的函數
  10. void disp(unsigned char i); //數碼管顯示函數
  11. void delay(unsigned int i); //粗略延時函數
  12. unsigned char isStarted();  //判斷是否開始按鍵按下函數
  13. unsigned char isPaused();   //判斷是否暫停按鍵按下函數
  14. unsigned char isclear();
  15. /*------聲明結束-----------*/
  16. void main()
  17. {
  18. unsigned char second2= 0;
  19.     unsigned char second = 0; //秒計數變量
  20.     disp(second);             //一開始顯示"00"
  21.     while (1)
  22.     {
  23.         while (!isStarted())
  24.             ; //檢測開始按鍵是否按下,按下則結束此處的循環等待,往下執行
  25.         while (flag)
  26.         {
  27.             disp(second); //把秒數寫入顯示函數
  28.             delay1s();    //調用1s函數
  29.             second++;     //隔1s,秒數加1
  30.             if (second == 100)
  31.                 second = 0; //當定時到100,則變成0
  32. isclear();
  33.             isPaused();     //調用暫停按鍵函數,檢測暫停按鍵是否按下
  34.         }
  35.     }
  36. while(flag2)
  37.     disp(second2);            //一開始顯示"00"
  38.                   while (1)
  39.     {
  40.         while (!isStarted())
  41.             ; //檢測開始按鍵是否按下,按下則結束此處的循環等待,往下執行
  42.         while (flag2)
  43.         {
  44. P1=0XC0;
  45.                                         P2=0XC0;
  46.             disp(second); //把秒數寫入顯示函數
  47.             delay1s();    //調用1s函數
  48.             second++;     //隔1s,秒數加1
  49.             if (second == 100)
  50.                 second = 0; //當定時到100,則變成0
  51. isclear();
  52.             isPaused();     //調用暫停按鍵函數,檢測暫停按鍵是否按下
  53.         }
  54.     }
  55. }
  56. //定時器計時1s的函數
  57. void delay1s()
  58. {
  59.     unsigned char i;
  60.     for (i = 0; i < 20; i++) //因為計數器每計50000次就耗時50ms,所以20次循環則為1s
  61.     {
  62.         //isPaused(); //調用暫停按鍵函數,檢測暫停按鍵是否按下。優點:不用長按暫停鍵就可以停止計時;缺點:每次計時要檢測耗費時間,影響定時準確性。
  63.         /*1、設置定時器工作方式(只需要設置1次即可)*/
  64.         TMOD = 0x10; //定時器T1設置為工作方式1,16位計數器
  65.         /*2、給計數器賦初始值*/
  66.         /*只要每次對計數器重新賦值,就按照下面設置的值在TR1啟動后開始計數*/
  67.         TH1 = (65536 - 50000) / 256; //把初始值寫入計數器的高8位
  68.         TL1 = (65536 - 50000) % 256; //把初始值寫入計數器的低8位
  69.         /*3、啟動定時器*/
  70.         TR1 = 1; //啟動定時器T ReadyGo
  71.         /*4、檢測計數器是否溢出*/
  72.         while (TF1 == 0)
  73.             ; //當還沒有溢出就等待,當溢出時TF1自動為1
  74.         /*5、手動清除溢出標記*/
  75.         TF1 = 0; //必須手動對溢出標記清零,以便開始下一次計數定時
  76.     }
  77. }
  78. //數碼管顯示函數
  79. void disp(unsigned char i)
  80. {
  81.     unsigned char code led[] = {0xc0, 0xf9, 0xa4, 0xb0, 0x99, 0x92, 0x82, 0xf8, 0x80, 0x90};
  82.     //定義0~9顯示碼,共陽極數碼管
  83.     P1 = led[i / 10]; //把秒數的十位寫給P1口
  84.     P2 = led[i % 10]; //把秒數的個位寫給P2口
  85. }
  86. //粗略延時函數
  87. void delay(unsigned int i)
  88. {
  89.     while (i--)
  90.         ;
  91. }
  92. //判斷是否開始按鍵按下函數
  93. unsigned char isStarted()
  94. {
  95.     if (k1 == 0)
  96.     {
  97.         delay(1000);
  98.         if (k1 == 0)
  99.         {
  100.             while (!k1)
  101.                 ;
  102.             flag = 1; //把運行標記設置為1
  103.         }
  104.     }
  105.     return flag;
  106. }
  107. //判斷是否暫停按鍵按下函數
  108. unsigned char isPaused()
  109. {
  110.     if (k1 == 0)
  111.     {
  112.         delay(1000);
  113.         if (k1 == 0)
  114.         {
  115.             while (!k1)
  116.                 ;
  117.             flag = 0; //把運行標記設置為0
  118.         }
  119.     }
  120.     return flag;
  121. }
  122. unsigned char isclear()
  123. {
  124.     if (k2 == 0)
  125.     {
  126.         delay(1000);
  127.         if (k2 == 0)
  128.         {
  129.             while (!k2)
  130.                 ;
  131.           flag2=1;
  132.         }
  133.     }
  134. return flag2;
  135. }
作業4-制作簡易秒表(外部中斷、定時器中斷).zip
33.16 KB, 下載次數: 12
C語言程序
作業3-使用定時器制作簡易秒表.zip
22.45 KB, 下載次數: 14
prpteus圖
ID:972882 發表于 2021-10-17 23:45 | 顯示全部樓層
各位大神能否幫我看看我這個程序為什么K2沒反應(沒報錯)
ID:972882 發表于 2021-10-17 23:46 | 顯示全部樓層
能否有條件在該程序原來的基礎上修改一部分讓K2正常運行
ID:332444 發表于 2021-10-18 08:13 | 顯示全部樓層
ID:839438 發表于 2021-10-18 10:06 | 顯示全部樓層
if (k2 == 0)
        delay(1000);
        if (k2 == 0)
          flag2=1;
while (!k2)
    }感覺是這樣的
ID:161164 發表于 2021-10-18 17:02 | 顯示全部樓層
好可怕的寫法
ID:213173 發表于 2021-10-18 20:32 | 顯示全部樓層
SWATELITE 發表于 2021-10-17 23:46
樓主對while情有獨鐘。在該程序原來的基礎上修改只能保留#include <REG52.H>,其它幾乎都要改。
