查看: 3692|回復: 12
點焊機焊筆觸發電路共地會有被大電流擊穿的風險嗎?
ID:960619 發表于 2021-10-16 20:15 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
用817光耦反饋焊筆接觸信號,但817跟單片機還是共地,會有被大電流擊穿的風險嗎?有風險的話應該增加什么元件來改善。
ID:143767 發表于 2021-10-17 11:11 | 顯示全部樓層
為什么非要共地呢?使用光耦的目的就是要隔離,所以不能共地
ID:960619 發表于 2021-10-17 15:12 | 顯示全部樓層
dj3365191 發表于 2021-10-17 11:11
就一個電源供電啊。在2腳加個1R的電阻能行嗎
ID:96682 發表于 2021-10-17 20:34 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
這個電路有問題,不知道樓主用它的思路是什么?
ID:960619 發表于 2021-10-17 22:05 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
wc86110 發表于 2021-10-17 20:34
按鍵開關模擬點焊筆同時接觸焊片,這樣817的12導通,34也導通,單片機連接腳被拉低,外部中斷觸發,輸出脈沖到q13從而進行點焊操作
ID:491875 發表于 2021-10-18 08:13 | 顯示全部樓層
改成不共地!增加一只光耦驅動Q13,U2的2腳和Q13的S極改到點焊電源的接地點
ID:382454 發表于 2021-10-19 17:27 | 顯示全部樓層
共在一起是不合理的。
ID:420836 發表于 2021-10-20 09:15 | 顯示全部樓層
光耦的輸入端和輸出端不能在同一點共享公共地。 兩側的接地必須分開。
ID:491875 發表于 2021-10-20 10:09 | 顯示全部樓層
單片機工作電流不大,可以考慮另外設置一個電源獨立供電或者利用隔離DC-DC為單片機供電,這樣要可靠的多。現在的隔離電源模塊價格完全可以接受。何必冒險?
ID:951974 發表于 2022-10-31 20:31 | 顯示全部樓層
老愚童63 發表于 2021-10-18 08:13
估計他的供電就是電容的供電,所以根本不能不共地啊。除非用隔離dcdc 或者另外的供電電源
ID:883242 發表于 2022-10-31 21:53 | 顯示全部樓層
點焊的電流實在是太巨大了,共地理論上沒問題,現實實踐起來難度非常大,首先你要把大電流通道和小電流檢測電路盡量隔開,雖然是共地,但是大電流通道在0或滿電流的情況下,不能影響小電流通道的地線。
ID:879348 發表于 2022-11-1 07:58 | 顯示全部樓層
共地沒問題,但是要用升一個二極管+超大容量電容為單片機供電,防止點焊瞬間拉低電壓單片機驅動電壓,一旦驅動電壓低必然燒管
ID:427868 發表于 2023-3-25 10:53 | 顯示全部樓層
baobao125 發表于 2021-10-17 22:05
按鍵開關模擬點焊筆同時接觸焊片,這樣817的12導通,34也導通,單片機連接腳被拉低,外部中斷觸發,輸出 ...
可以,F在的自觸發電路就是這樣的。其實也不必用光耦,直接用一只NPN三極管即可。三極管的基極接一只幾K的電阻(即圖中的R3,1歐姆是肯定不行的)到COM的D極,再增加一個幾十K的下拉電阻到地。
